Проход кирпичного дымохода через металлочерепицу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Гарнача, 21.09.14.
  1. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Подскажите как сделать этот узел проще и надежнее.
    Не очень хочется утолщать трубу над местом прохода.
    Надеюсь получится заказать готовое изделие на дымоход 1050х380 - три штуки (уклон кровли 40гр), чтобы не зависеть от криворукости строителей.
    Если эта тема осуждалась - помогите ссылкой. Для поиска даже не знаю как правильно сформулировать вопрос.
  2. lthtdyz
    lthtdyz
    lthtdyz
    Волгодонск
    Как делал я. Может поможет...
  3. lthtdyz
    lthtdyz
    lthtdyz
    Волгодонск
  4. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Не низковато ли кончается труба?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю низковато...
  6. Чивань
    Чивань
    Чивань
    А как сделано примыкание верхней части воротника? На фото плохо видно.
  7. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Там дымоход на дальнем конце от конька, так что может и прокатит.
  8. Чивань
    Чивань
    Чивань
    А цифрах можно? И как все-таки сделаано примыкание к трубе?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может и прокатит...
    А может дымоход будет дым выдувать, а в вентиляцию его всасывать будет...
  10. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не от этого, а для этого...
    Именно приподнята труба, чтобы из неё выдувало, а другая чуть ниже, чтобы в неё затягивало...
  12. lthtdyz
    lthtdyz
    lthtdyz
    Волгодонск
    С трубой всё по науке. Так снято. Галстук прикреплён саморезами к обрешотке по углам. Та сторона что к трубе примыкает -высотой 15см.Сверху профнастил перекрывает почти до черепицы.
  13. Чивань
    Чивань
    Чивань
    На 60 см ниже конька можно. У Вас где-то так.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как вычислили?
  15. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Просто! 10 гр. дают снижение 17 см на 1 м удаления. Таким образом 3,5*17=59,5 см
