Как забетонировать проезд через канаву
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Денис1235, 21.09.14.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Добрый день, канава глубиной сантиметров 50, суглинок. Поверх уложена асбестоцементная труба 300мм*5000м. Общая ширина заезда 5 метров* 2. Подложил камней, засыпал грунтом. Сейчас понимаю, что для тяжёлой техники такой заезд не пройдёт, а за бетононасосы и т. п переплачу не меньше, чем если сделаю въезд.
    Вопрос такой, можно ли снять с трубы грунт, постелить плёнку, сделать опалубку с двух сторон трубы и с других сторон и заказав бетономешалку залить это всё бетоном.
    Вопросы
    1. Заказывать придётся не меньше 4 кубов бетона поэтому хотелось бы обойтись без песка и щебня.
    2. Армирование каким прутком делать и в сколько слоёв?
    3. Марка бетона?
    4. Желательная высота бетона над трубой?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис1235, можно конечно, но ЖБ плита должна лежать на основании из песка и щебня. Да и нужна-ли Вам эта мощная плита с огромным количеством арматуры, если можно отсыпать песком и щебнем с гарантией проезда тяжелой техники?
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вот на фото слева видно трубу и высоту насыпки, пока не трамбована, надеюсь снег и дождь утрамбует.
    Я рассуждаю так: Песка и щебня нет -придётся заказывать минимум по 5 кубов того и другого, это уже 16тысяч, при этом гарантии что миксер не раздавит трубу нет. Разве что попросить в машину засыпать сперва 3 куба щебня, а сверху два куба песка...
    А бетон можно заказать 4 куба примерно те же деньги. Если бетон на щебне замешан, в чём тогда необходимость щебня под ним если тем более я хочу залить бетоном от низа канавы до верха (4 куба куда-то надо деть)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис1235, бетонная плита, залита я на не правильное основание не выдержит нагрузок, в не зависимости от её толщины и армирования. Кстати, Вы считаете только бетон, а арматура, необходимая для плиты, тоже стоит немалых денег и трудозатрат. Навсктдку. Вам необходимо две арматурных сетки из ф12 (как минимум) с шагом 200 мм.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Так как тогда оптимальнее по деньгам и чтобы миксеры могли заезжать?
    Убрать с трубы всю землю, оголить трубу в канаве. Положить геотекстиль. Заказать зил гружёный наполовину щебнем и наполовину песком, и всю эту смесь потом плотным слоем разровнять на трубе и утрамбовать? Щебень я так понимаю не доломитовый т. к мажется и разрушается, а гравийный, фракцию 5-20 или 20-40?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис1235, щебень конечно гранитный, фракции 20-40. Смешивать песок со щебнем нельзя. Вот картинка со слоями:
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Трубу обязательно выкапывать и класть на подушку (у меня плотный суглинок)
    Щебень плотных горных пород 20-40 нельзя (дешевле)?
    Чтобы щебень не расползался, видимо, не помешает купить ещё и георешётку поверх песка?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это зависит от местных условий, есть много факторов, влияющих на необходимость подушки под трубой (глубина промерзания, УГВ, пучинистость грунта и т. п.).
    Нет, не рекомендую на этом экономить. Лучше один раз сделать и забыть.
    Можно постелить геосетку, она увеличит прочность въезда. Есть вариант и с георешеткой (высота стенок 15 см.), но тогда нужен дополнительный слой геотекстиля.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Уровень грунтовых вод низкий - больше 10м, грунт - тяжёлый суглинок.
    Просто труба уже в канаве, вытащить будет очень тяжело...
    Посоветуйте чем утрамбовать песок без виброплиты и воды. Или оставить после засыпки на зиму, а щебень весной?
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У меня такая труба на заезде лежит несколько лет. Причем лежит незабетонированная, а просто на песчаной подушке (не трамбованной) и сверху слой земли с песком сантиметров 30-35. И ничего с ней не случилось, хотя пришлось подымать участок и возить грунт. Через нее прошло около 50 Камазов соответствующего веса. Плюс еще бульдозер ходил когда разравнивал землю. Плюс автокран Ивановец.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Самое разумное решение. Канава у Вас не глубокая, слой песка не большой, поэтому весной, с таянием снега и верховодкой песок утрамбуется.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне возможно, когда сухо. После затяжных дождей эта насыпь превратится в не проезжую.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Так можно не вытаскивая трубу? Тогда геотекстиль постелю над трубой и на него уже песок буду сыпать.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Именно так. При Вашем УГВ вообще не понятна функция этой канавы.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Неа. Пишу же. Этому объекту несколько лет. Травка поверх выросла, подкашиваю эпизодически.
