Коллекторная система отопления. Помогите советом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Romero Тверь, 21.09.14.
  1. Romero Тверь
    Romero Тверь
    Romero Тверь
    Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста по коллекторно-лучевой схеме отопления дилетанту. :faq:
    Имеется: деревянный частный дом 2 этажа. 1 этаж 100 кв. м. 2 этаж 40 кв. м. Цоколя нет. Подъём на 2 этаж - открытая лестница из прихожей.
    Котёл - Вайлант турбо про 242 24 кВ двухконтурный (куплен), будет установлен на кухне.
    Также куплено всего 110 секций алюминиевых радиаторов Валтор от 4 до 12 в батарее.
    Планирую теоретически: коллекторы (подача и обратка) в санузле на 1 этаже. От котла до коллектора 32 труба пропилен около 12 метров. Коллекторы латунные 3/4 дюйма на 5 выходов 1/2 с регулирующими вентилями. От коллектора к радиаторам труба 16 металлопласт.
    Планируется соответственно 5 петель
    1) 12 секций + полотенцесушитель - 3 метра от коллектора и обратно
    2) 12 секций + 12 секций (труба под полом 20 см с выходами у радиаторов) - 4 метра от коллектора до первой батареи + 5 метров между первой и второй и 5 метров обратно
    3) 12 секций + 8 секций - 12 метров и 8 метров обратно
    4) 5 секций + 5 секций + 4 секции - 5 метров и обратно
    5) второй этаж (перепад между коллектором и радиаторами 2 этажа - около 3 метров) - 10 секций + 8 секций + 8 секций - 7 метров и 10 обратно.
    Подключение радиаторов верх-низ. 3 термоголовки и 10 регулирующих вентилей (на 13 радиаторов)
    Соответственно вопросы:
    - будет ли это всё в теории работать? :faq:
    - прокачает ли всё это встроенный в котёл насос и не будет ли он работать постоянно под нагрузкой из-за малых диаметров, т е жрать электричество и т п?
    - нужны ли изменения в схеме (увеличение коллектора до дюймового и до 7-8 выходов, дабы цеплять по 1 - 2 радиатора)?
    - нужно ли на 5 петлю 2 этажа изменить подводку к радиаторам 20 трубой (три радиатора и подъём на 3 метра)?
    - нужен ли перепускной вентиль и пружинный байпас между подачей и обраткой и где его ставить?
    -нужен ли РБ, т к воды в системе около 50-60 литров, а в котле встроенный РБ 6 литров?
    Помогите советом, зима на носу:hello:
  2. Romero Тверь
    Romero Тверь
    Romero Тверь
    Кстати, забыл. На обратке хочу зацепить радиатор 12 секций низ-низ отводами 25 пропилен от основной 32 трубы обратки. пойдёт ли в неё тепло или стоит под радиатором на основной трубе установить прижимной вентиль?
    Или вкупе с коллекторами так лучше не делать?
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Информация должна быть на схеме.
  4. Romero Тверь
    Romero Тверь
    Romero Тверь
    Сергей 192, я нуб в этом деле. Как нарисовать и главное как эту схему прикрепить сюда ?
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Схема это план дома с указанными местом расположения приборов отопления, их размером, названием или мощностью. Можно нарисовать в PAINT, можно нарисовать на листке бумаги, сфотографировать, сохранить на компьютере и прикрепить с помощью кнопки " Загрузить файл". есть и другие способы. Мощность (размер) приборов отопления должна перекрывать теплопотери помещения. Имхо. Для скрытой проводки труб нужно использовать только высококачественный материал. Лично я для скрытой проводки использую только трубы и фитинги UPONOR. Не советую экономить и на регулирующей и присоединительной арматуре. Лично я использую HERZ. При открытой разводке можно использовать более дешёвый материал.
  6. Romero Тверь
    Romero Тверь
    Romero Тверь
    Спасибо, попробую нарисовать. Но можно ли вообще в коллекторной системе цеплять 3 радиатора 8+8+8 на одну петлю или ставить коллектор до 10 выходов?
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Можно.
  8. Romero Тверь
    Romero Тверь
    Romero Тверь
  9. Romero Тверь
    Romero Тверь
    Romero Тверь
  10. Romero Тверь
    Romero Тверь
    Romero Тверь
    Радиаторы алюминий теплоотдача одной секции 190 ватт
  11. Romero Тверь
    Romero Тверь
    Romero Тверь
    Пойдёт ли коллектор 3/4 дюйма или дюймовый всё таки?
    На 5 выходов или наращивать до 8-10?
    На 2 этаж 16 труба или 20?
    Черканите хоть пару слов плиз:hello:
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нет, видать, спецов по раздельной регулировке 2-3х приборов на одной "петле"..:flag:
  13. Romero Тверь
    Romero Тверь
    Romero Тверь
    Ёмаё:faq::faq::faq:
    Lyko, думаете это кирдык?
  14. Romero Тверь
    Romero Тверь
    Romero Тверь
    Может тогда коллектор на 10 выходов сделать - как думаете?
    Объясните разницу между 5 и 10 выходами - из 5 проще монтировать конечно, но распределение потоков, насос, гидросопротивление системы - как это отличается на 5 и 10 выходах?
  15. Romero Тверь
    Romero Тверь
    Romero Тверь
    Попробую посчитать теплопотери по комнатам.
    Дайте хотя бы совет как рассчитать гидросопротивление, а то валтековская прога никак с ноута не открывается
