1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Замена винтовых свай на ленту под стоящим домом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Artriot, 21.09.14.
  1. protsay
    protsay
    protsay
    Так вот и вопрос, какая краска будет покрепче держаться.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Может быть, не краску, а гильзу. Трубу намазать пушсалом или другой консистентной смазкой. Закрыть Полиэтиленовой трубой подходящего диаметра - двумя половинками. Забинтовать п/э трубу полиэтиленом так, чтобы намотка ходила по трубе. с маленьким зазором. Ну и засыпать. Не найдете трубу, можно и без нее просто намотать полиэтилен, чтобы такая гильза ходила по трубе. Она же помешает, случись что, выташить морозу сваю.
  3. protsay
    protsay
    protsay
    А что такое пушсало? Первый раз о таком слышу. А так наверно не плохая мысль
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Пушечное сало.
  5. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @Artriot, как зима прошла? Ещё есть мысли о ленте, или все стало хорошо?
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Судя по тому что автор ушёл из тему, то всё получилось.
  7. Artriot
    Artriot
    Artriot
    Нет, я тут) Сваи не менял пока. Сделал хороший дренаж вокруг дома, зима прошла неплохо, никуда ничего не повело. Посмотрим как будет дальше
  8. RomaN-
    RomaN-
    RomaN-
    Не совсем понял каким образом новые сваи вяжутся к дому? Объясните пожалуйста)
  9. renat_
    renat_
    renat_
    Необходимо ленту лить пока дом не покосился
  10. links
    links
    links
    Бронницы
    А кто-нибудь встречал на форуме пример замены винтового фундамента на МЗЛФ под уже построенным домом? Топикстартер тут так на это и не решился...
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    С винтовыми сваями это, наверно, неправильно. Нужен наверно, небольшой натяг, но так, чтобы гильза + грунт все-таки передвигались по свае за счет смазки и своего веса.
  12. renat_
    renat_
    renat_
    Мы меняли на ленту очень много именно жилые дома у меня в портфолио есть некоторые фото смотри
  13. renat_
    renat_
    renat_
    Это лишняя трата бюджета оптимально лента
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    @renat_, Спасибо, посмотрю.
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Так если сваи уже стоят!
