1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Замена винтовых свай на ленту под стоящим домом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Artriot, 21.09.14.
  1. renat_
    renat_
    renat_
    Проф трубой нельзя батутностт не пропадет
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Там где то 3.3 метра меду сваями. Прямоугольная труба 120 на 80 жёсткость даст по любому. У меня нижняя обвязка из такой трубы.
  3. renat_
    renat_
    renat_
    Вам решать
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Смотря как сделать...может как ферму?
  5. renat_
    renat_
    renat_
    Вот и надо делать качественно
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Но это не означает что ферму нельзя делать из профильного проката:)
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    @Artriot, любопытно, как там у вас дела. Надеюсь, вы поступили адекватно - просто утеплили цоколь и отмостку.
    У меня, кстати, было нечто подобное. Зарыты были на метр с кепкой. Но я ждать не стал, а утеплил заранее. Сваи даже не шелохнулись, хотя утеплены были наполовину (только под домом)
  8. Stanislife
    Stanislife
    Stanislife
    Бронницы
    Подскажите пожалуйста. После того как будет срезана свая по уровню грунта нужно сделать подкоп ещё сантиметров на 15 и одеть на нее пластиковую трубу. Ленточный фундамент в этом случае при пучении не будет соприкасаься с остатками свай. Как правильно поступить?
  9. Сикер2
    Сикер2
    Сикер2
    Както все сложно с трубами. Проще резать ниже подошвы см на 15-20, зарыть и забыть. А если заливать под стоящим на сваях то внешнюю ленту лили по отсыпанной в траншею щебенке потом подкапывались шурфами и срезали часть сваи газорезом. Внутренную часть лили низкую ленту 20 см высотой и догоняли кирпичами. Внутренние балки вывешивали домкратами. Сваи внутри срезали после вывешивания. Можно блоками догнать 200х200х400 но они тяжелые. Обязательно сверху ленты рубероид в несколько слоев.
