Котел Китурами STSO-13 не включается после первого запуска в этом сезоне
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем нина алексеевна, 21.09.14.
  1. нина алексеевна
    нина алексеевна
    Волжский
    Добрый день. Подскажите пожалуйста или ткните где было.,котел китурами 13 запускается один раз поработет пол минутки и выключается вода нагревается и по трубе прошла метр дальше труба холодная. Котел молчит. Ошибки никакой нет на пультеСТR-5700PLUS. Думали может завоздушенность, нет при электрическом котле все батареи горячие (у нас два котла китурами основной на холод а электрический для поддержки).
    В прошлом сезоне отлично работал, что же могло произойте за лето?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
  3. нина алексеевна
    нина алексеевна
    Волжский
    Какой? как определить. Вот котел сначала запускается., зажигается пламя, синее. Вода горячая поступила в трубу и все отключилось. А еще вот с пульта он не выключается то есть на пульту гаснет лампочка, а внутри котла выключатель питания регулятора не выключается (а может он и не должен выкл). и вот этот тумблер не работает, выдергиваю из розетки .
  4. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Ничего не понятно! Нужно больше информации и приложите фото, что высвечивается на пульте и что стоит за котлом
  5. vova12311
    vova12311
    vova12311
    Не запустить котел китурами ворд 3000 13р запускается и останавливается на пульте ошибка 01 на плате горит зеленая лампочка. и еще вопрос потек подпиточный кран в котле как разобрать
