1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Прошу помощи в переделке проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Владимир112453, 21.09.14.
  1. Владимир112453
    Владимир112453
    Владимир112453
    Курск
    Всем доброго времени суток.
    На данный момент в активном поиске проекта дома.
    Пересмотрел много, но угодить сложно).Пока не увидел тему на данном форуме.
    Сам дом понравился, но проект (мое мнение) нужно доводить до ума.
    Собственно и прошу помощи в доделке планировке.
    Немного данных:
    в доме планирует проживать семья из 4-х человек-я,жена и двое дочек).
    Территориально-г.Курск,а точнее Курский район.
    Участок уже куплен, собственно хотелось бы подогнать под его параметры.
    Я в данном деле дилетант и придется всему учиться. Был бы благодарен литературе, которая помогла бы реализовать строительство.
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Въезд на участок где? вода, канализация, газ (или его нет)? ПМЖ или сезонно?
  3. Владимир112453
    Владимир112453
    Владимир112453
    Курск
    Въезд справа. Воды нет-будет скважина. Канализации тоже нет. Газ рядом. Проживать планируем круглогодично.
  4. RamisT
    RamisT
    RamisT
    Из чего планируете делать стены?
  5. Владимир112453
    Владимир112453
    Владимир112453
    Курск
    Думал из блока Аэробел+облицовочный кирпич
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    По расположению по сторонам света претензий особых нет :) на севере у вас будут нежилые помещения первого этажа и кабинет второго. нормально.
    может быть есть смысл поменять гардеробную и топочную местами, но тогда надо сдвигать всю правую сторону дома, т. к. для газовой котельной нужен объем помещения 15 м. куб., при высоте потолка 2,5 метра площадь пола должна быть не менее 6 кв. м.
  7. Владимир112453
    Владимир112453
    Владимир112453
    Курск
    Смущают сл. моменты:
    санузлы находятся не друг под другом-думаю можно поменять санузел и топочную на первом этаже.
    открытое крыльцо-в зимний период думаю будет нехорошо.
    Проем для лестницы достаточный или нет?
    Первый этаж думаю должен быть не менее 2,8м,то есть получается чуть больше 15м.куб.
  8. RamisT
    RamisT
    RamisT
    блок какой толщины планируете?
  9. Владимир112453
    Владимир112453
    Владимир112453
    Курск
    375мм-думаю будет оптимальным вариантом
  10. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    вы про входное крыльцо? так тамбур же есть, и после него прихожая зона. крыльцо тут как элемент декора :)
    для потолка 2,8 пола (по минимуму) должно быть 5,4 м. кв. т. е. если топочную вместо гардеробной, то перегородку надо двигать в любом случае. И, может, объединить, сделать просторнее помещение, потому что там же находится водоподготовка. И тогда гардеробная уезжает под лестницу, например. А санузел, правильно, на место топочной.
  11. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Планировки хорошие, только окон мало, в гостиной, спальнях, с/у.
  12. waked
    waked
    waked
    По-моему здесь предполагался теплый тамбур-он же прихожая. Иначе зачем в нем гардеробная для верхней одежды?
  13. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Вроде, кто то из форумчан уже построил себе такой.
  14. RamisT
    RamisT
    RamisT
    Вот набросал планировку
  15. RamisT
    RamisT
    RamisT
