Утеплить стену из бруса снаружи и внутри - обсудим пирог?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем omegas, 21.09.14.
  1. omegas
    omegas
    omegas
    Раз вы в курсе - дали бы уж хоть ссылку прямую, а то я и слово такое впервые слышу. Поначитаюсь по неопытности статей ненаукоемких ещё...
  2. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
  3. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    тоже познавательно
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Ekodomik, у @omegas не будет описываемых Вами проблем.
    Почему?
    Все просто: температура на стыке внутреннего слоя утеплителя и бруса будет достаточно высокой. Я бы сказал, близкой к комнатной. И никакого конденсата там не предвидится.
    Прикиньте расклад по сопротивлению теплопередаче:
    - 50 мм утеплителя. Лямбду берем 0.04, R = 1.25
    - 180 мм сосны. Лямбда 0.18 R = 1
    - 160 мм утеплителя 0.04 R = 4.
    Итого расклад сопротивления теплопередаче: 1.25 к 5.
    Итого при + 20 дома и -20 на улице получим +12 в рассматриваемой точке.
  5. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    @Sailor, +12 -при идеальных условиях. в любом случае-достаточно критичная температура чтобы рисковать. И уж никак на комнатную не похожа)
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да нормальная температура. Такой расклад утеплителя 1 к 4 позволяет делать конструкцию "утеплитель - пароизоляция - утеплитель", достаточно сильно распространенную в скандинавских каркасниках. Да и форумчане многие так каркасники построили и строят.
    И ничего. А тут брус, сам не совсем пароизоляция, мягко говоря, да еще с щелями между ним ;)
  7. omegas
    omegas
    omegas
    Ещё раз основательно засел за калькуляторы и в крайних режимах: -45С снаружи или внутри чуть выше влажность уже получаю росу в среднем слое. Да и в целом по калькулятору - режим пирога намного более рисковый: кривые температуры и влажности намного ближе. А профит пересчитал - он ещё более смехотворный оказывается. Меня только это волновало, трудо-деньго затраты вторичное.
    Так что замазываю все щели в дереве неомидом/пеной и просто зашиваю ГКЛ и оставляю там несколько сантиметров воздуха между ГКЛ и деревом.
    Спасибо, за аргументированную дискуссию!
