Распорки для ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ganya, 21.09.14.
  1. ganya
    ganya
    ganya
    Добрый день!
    Хотелось бы уточнить для себя вот что, т. к. строителям доверяю не очень. Колотят они сейчас опалубку и вот что интересное я увидел. Приложил изображение в аттачмент, собственно опалубка деревянная, под цифрой 1 - верхняя перемычка, ну вроде все как и должно быть, под цифрой 2,3 перемычки деревянные внутри опалубки, со слов "строителей" они там останутся и ничего страшного.
    ps: Я далек от строительства, но по моей логике:
    1. доска как ни крути впитает в себя влагу когда будут заливать раствор
    2. потом она замерзнет (высохнуть не успеет). При замерзании вода расширяется.
    3. Начнет разрушаться фундамент.
    Хочется услышать что скажут ГУРУ в этом деле, можно ли оставить там доски в качестве перемычек или ехать завтра заставлять убирать эти доски.
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Обычно используют пластиковую трубу и шпильки. Бывает и дерево, думаю криминала нет.
  3. ganya
    ganya
    ganya
    Спасибо за ваш коментарий, подстраховался, съездил к человеку который делал проект дома и расчеты по фундаменту, он был категорически против нахождения доски в фундаменте, решили узнать мнение другого строителя, тот тоже был против. Приехав на участок я понял для чего были эти досочки-распорки. Они на нах наложили арматуру, убирать категирически отказались, со словами "мол че нам тут половину переделывать". Толку от наложенной арматуры я не увидел. Итог: Час ругани и смена стоительной бригады.
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Если верить истории из школьных учебников, то камни для египетских пирамид как раз раскалывали почти так- каким-то чудом делали отверстия в скальной породе, забивали туда колышки и поливали их водой пока камень не отколится за счет набухания древесины. Я не очень в это верю, но я бы не стал так делать. лучше пропустить арматурину через опалубку и снаружи опалубки приварить кусочки арматуры, чтоб получился Т-образный вид, а когда будете снимать опалубку, просто срежете болгаркой.
    У меня высота опалубки была от 60 до 90 см из доски 25мм без шпилек выдержала.
  5. ganya
    ganya
    ganya
    У меня опалубка 90см, доска тоже 25мм, завтра определимся будем больше распорок ставить или сделаем шпильки, тем более они есть в количестве 30 штук, правда их варить не надо, с обоих концов они гайками стягиваются, но я склоняюсь к варианту поставить больше откосов.
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    У меня было вот так. Сверху сбивайте тоже хорошими брусочками и должно быть нормально.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Напрасно:)
