1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Теплица из металла и стекла
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Braganza, 20.09.14.
  1. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    Предлагаю ознакомиться с моим вариантом теплицы. Весной был нарисован проект в скетчапе
    (приложен), в свободное время до осени шла его реализация. Все делал один, фундамент с помощником и пару раз звал поднять тяжелые сварные части. Вдохновение черпал из этих трех изображений. dsc01012.jpg.jpg getImage.jpeg теплица.jpg
  2. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    Фундамент.
    фундамент.jpg Так планировалось изначально 35см под землю и 15 см над землей, ширина 12см - под кирпич, его 2 ряда хотел. В реальности залил только внешние стенки, грядки оставил на потом, т. к. материал на опалубку износился.
    Куплено 20 мешков цемента по 50кг и 20 тонн ОПГС (на всякие нужды), после заливки осталось 7 мешков. Подушку отсыпал песком из просеянного ОПГС -Изображение-Дата - время оригинала- - 0260.JPG . Самая крупаня фракция попалась такая - -Изображение-Дата - время оригинала- - 0261.JPG , ОПГС речной, кладбища подмывает - всякое бывает. Не знаю куда отдать на экспертизу, может ему лет 1000...
    Вобщем разметил, выкопал траншею 4м на 8м, отсыпал.
    -Изображение-Дата - время оригинала- - 0255.JPG -Изображение-Дата - время оригинала- - 0256.JPG -Изображение-Дата - время оригинала- - 0257.JPG
    п. с. взошла фасоль, 2 июня 2014 года.
  3. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    Опалубка. Т. к. ширина фундамента всего 120мм было решено дешего и практично сделать из старых шкафов, из ДСП вобщем. Отставался до темноты, чтобы стрельнуть уровень горизонта лазером, который днем через 8 меторов нифика не видно. -Изображение-Дата - время оригинала- - 0288.JPG -Изображение-Дата - время оригинала- - 0289.JPG -Изображение-Дата - время оригинала- - 0290.JPG -Изображение-Дата - время оригинала- - 0291.JPG -Изображение-Дата - время оригинала- - 0292.JPG -Изображение-Дата - время оригинала- - 0293.JPG
    Не могу пока найти фото, где каркас из стеклопластиковой арматуры 4 жилы по периметру и вертикальные через 50см. Вобщем все связано пластиковыми хомутами и размещено в опалубке.
  4. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    Заливка фундамента. -Изображение-Дата - время оригинала- - 0294.JPG -Изображение-Дата - время оригинала- - 0296.JPG -Изображение-Дата - время оригинала- - 0297.JPG -Изображение-Дата - время оригинала- - 0298.JPG -Изображение-Дата - время оригинала- - 0299.JPG -Изображение-Дата - время оригинала- - 0301.JPG -Изображение-Дата - время оригинала- - 0328.JPG -Изображение-Дата - время оригинала- - 0329.JPG Было решено сделать выемку для прохода, чтобы все бы удобно ездить на тачке и ходить не переступая порог. Однако это может быть слабым звеном в цепи фундамента. Под порогом также 4 жилы арматуры, удлиненных для лучшей сцепки
  5. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    Каркас. Закуплено
    Труба 40*40*2,0 СТ2ПС 258м
    Труба 40*20*2,0 СТ2ПС 6м
    Уголок 25*25*3 СТ3ПС5 6м
    Уголок 40*40*4 СТ3СП5 18м
  6. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    Сварка. Теория и видео просмотрены. Вперед. Благодаря угловым тискам дело пошло быстрее, точнее и увереннее. -Изображение-Дата - время оригинала- - 0338.JPG
    Чтобы не было видно срезов соединяю под углом 45 градусов -Изображение-Дата - время оригинала- - 0334.JPG
    -Изображение-Дата - время оригинала- - 0344.JPG -Изображение-Дата - время оригинала- - 0359.JPG -Изображение-Дата - время оригинала- - 0360.JPG -Изображение-Дата - время оригинала- - 0361.JPG
    п. с. а фасоль тем временем -Изображение-Дата - время оригинала- - 0330.JPG 9 июля 2014
  7. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    Каркас. -Изображение-Дата - время оригинала- - 0364.JPG -Изображение-Дата - время оригинала- - 0378.JPG -Изображение-Дата - время оригинала- - 0379.JPG -Изображение-Дата - время оригинала- - 0381.JPG тут будет уголок 40*40 узел.jpg -Изображение-Дата - время оригинала- - 0382.JPG -Изображение-Дата - время оригинала- - 0383.JPG -Изображение-Дата - время оригинала- - 0384.JPG
  8. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    Красим каркас грунт-эмалью по ржавчине 3в1. -Изображение-Дата - время оригинала- - 0396.JPG -Изображение-Дата - время оригинала- - 0397.JPG
    п. с. а фасоль тем временем уже -Изображение-Дата - время оригинала- - 0394.JPG
  9. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    Клеим стекло. Каркас сварен таким образом что сварных швов на внешней стороне нет, т. е. она ровная в один уровень. Это задумано для того чтобы клеить стекло на клей герметик. Полиуретановый клей-герметик Изофлекс (ISOFLEX) P40 в колбасках по 600мл - на 2-3 стекла 1500*800. Клетка каркаса 770*1460. Стекла по периметру имеют опору 1.5 см.
  10. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    Фундамент. Гудрон (битум, вар) растворил в бензине и покрыл фундамент снаружи. -Изображение-Дата - время оригинала- - 0456.JPG -Изображение-Дата - время оригинала- - 0457.JPG
    Также пеноплекс 20мм на 300мм завернул в рубероид и обложил фундамент снаружи по периметру IMG_20140627_185256.jpg IMG_20140627_185313.jpg IMG_20140627_185339.jpg IMG_20140627_185401.jpg Вроде как для того чтобы холод весной от стылой земли не проникал через фундамент в грунт теплицы, фундамент черный должен нагреваться весенним солнцем и опять же из-за изоляции наружу отдаст меньше чем внутрь.
  11. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    Скоро будут ещё фото
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Молодца!
    Вопросы.
    1. Стекло какой толщины?
    2. Стекло обычное строительное? или калёнка?
    3. Перекос по металлоконструкции (в плоскости стекла) есть? Если есть, то какой?
  13. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    @Анкор Плюс,
    1. Стекло обычное для окон 4мм
    2. Перекоса практически нет, все в допуске, компенсируется толщиной шва герметика.
  14. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    Клеил сегодня стекла боковые вериткальные. Прижимаешь один раз и этого достаточно, но на всякий случай подпираю доской. IMG_20140921_162215.jpg IMG_20140921_162149.jpg
    Вот угловой узел IMG_20140921_162058.jpg , вдоль всего ската приварен уголок в плоскость стекла.
    Герметик этот кстати не допускает вертикального сползания при толщине шва до 1см.
    Привык ходить сквозь карскас дык чуть в стекло не вошел пару раз IMG_20140921_162227.jpg не видно почти.
    Фото уголка на скате IMG_20140921_162515.jpg , думаю как желоб к нему приспособить
    Пару фоток состояния на сегодня 21.09.2014 IMG_20140921_162548.jpg IMG_20140921_162027.jpg
  15. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
