1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Образец столбчатого фундамента минимального диаметра+ростверк+плита
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем electrontomsk, 20.09.14.
  1. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    Задача
    Сделать приподнятый фундамент под каркасную баню 2,3х5 м., с возможностью установки кирпичной печи (1 тонна) на этом приподнятом фундаменте
    Решение
    Изготовление бура.
    Берем две трубы 3/4 дюйма свариваем буквой Т, снизу привариваем разрезанный пополам диск (обрезанное железо толщина 3 мм., диаметр 10см.).Привариваем с углом между плоскостями в градусов 30. Получаем ручной бур.
    Бурение отверстий
    Тренируем становую тягу. Забурили 20 см - вытащили грунт, забурили еще 20 см - вытащили. На глубину 1,2 м. пробуриваем землю и суглинок, упираемся в глину. 15 отверстий диаметром 10 см.
    Подготовка к заливке раствора столбов
    Взяли пленку садовую прозрачную, разрезали полтора метра на полметра, свернули в трубочку, скотчем скрепили в нескольких местах. вставили в пробуренное отверстие, сверху торчит 30 см. Взяли линолеум 30х50 см. кв., свернули в трубочку так же диаметром 10 см (ну пусть 11 см.). Замотали проволокой. Надели поверх выступающей пленки. Форма готова.
    Заливка в формы раствора
    Приготовили раствор 1 часть цемента, 3 части песка. Песок без примесей глины. Высоту по уровню разметили. Заливаем. Берем арматуру 10 мм. и трамбуем, там ее и оставляем до дна упертую с выпуском 10 см.
    Сварка арматур под ростверк
    По периметру все 15 столбов связываем арматурой/трубами/любым железным хламом уголками. Ростверк будет высотой 15см, шириной 10 см. Может больше на 2-5 см. Ряды столбов 3х5 связаны каждый с каждым.
    Опалубка под ростверк
    Деревянные доски, под них чурки, сколачиваем, пленкой внутри форм прокладываем, особо внимание на углы. Залили с утрамбовкой небольшой раствором также 1часть цемента, 3 песка.
    Сверху на ростверке плита 6-8 см.
    убрали опалубку, видим столбы диаметром 10 см. торчащие на 30 см. от земли и сверху связаны ростверком высота 15 см., ширина 10 см. На этот ростверк заливаем плиту. снизу заложили какими нибудь жестянками отверстия между ростверком. Под ними уже подкладываем что-нибудь что можно будет легко демонировать подлазия снизу. я доски вбивал на 10 см в землю. Сверху также пленка на железо. На ростверк пленку не нужно. Плита будет соприкасаться. Тоже на всю площадь беспорядочно хаотично равномерно набросали амратуру и др. железо, Залили. Ну у меня там уже скелет каркасной бани стоял. Доски залил вокруг. Центральную сделал продувамой снизу, боковые итак продуваются.
    Все. Фундамент готов.
    Фотки найду позже. 2 года или уже 3 все стоит неподвижно. Печь установлена вблизи к центру широкой стороны. Рядом впритык другое строение. Мониторю расстояние между стоениями каждую весну. Никаких подвижек ни на миллиметр нет.
    Короче, что хочу сказать, столбики диаметром всего 10 см! По такой технологии держат и никуда не деваются. Ничего не потрескалось ни выперло. Смотрю обычно большего диаметра делают. Но 10 см под подобное каркасное строение при таком типовом грунте - норм.
  2. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    Наверное не образец, а вариант КСП.
    Вариант-покупаем в магазине "Дом-сад-огород" готовое решение. Ну если руки конечно растут откуда Надо, то почему бы и нет?
    Надеюсь толщину не рулеткой измеряли? Ничего если например по 19 см вынимать? Не у всех же становая тяга на уровне.
    Не знаю глубины промерзания для Томска. Но мне кажется она глубже.
    Экстравагантно. Заслуживает похвалы. Сама сейчас линолеумщика ищу на кухню.
    Есть массовые доли, есть объёмные. Если для цемента это не критично с его 1,1 т/м3 плотностью, то для песка 1 м3 это 1,7 тонны. Получается в массовых долях 1 к 3, а в объёмных 1 к 5. У Вас как?
    Экстравагантно 2. Вибрируем армокаркасом из 1 арматуры. Его же там и оставляем. Это как позвоночник у человека. А что идея. Только при условии сохранности бетона вокруг арматуры в виде полноценного кожуха, а не плёнки. Например полиэтиленовая труба. А с плёнкой будет хило.
    Дужки от кроватей подойдут? А как сцепление обеспечить уголков с бетоном? Дополнительно что-нибудь наварить? Сварщик же бур изготовил. Признайтесь про это вы ещё расскажите?
    Экстравагантно 3. Зачем считать? Есть образец из Томска и всё стоит ПОКА. Про степень капитальности сооружений что-нибудь слышали? 50-100 лет для ж/бетона между прочим.
    А железные доски бывают или там дюралевые. Ну на крайняк плексигласовые? Мне в 5 классе училка сделала замечание что я написала в сочинении "старая старушка". Да, да 5 класс.
    Забыла спросить. А трамбовали также каркасом из уголков, всякого хлама и прочим?
    Апофеоз. Хотя там ребристые плиты и исполняют с шагом рёбер 1 метр. Но там продуманное армирование верхних надопорных зон и пролётных балок. А у Вас всё так просто: ВСЯКИЙ ХЛАМ.
    И это для себя. И это образец.
    Плюс минус год. Плюс минус рубль. Плюс минус чью-то жизнь.
    Резюме.
    Строительство по наитию не всем дано. Кулибиных один на миллион. И не факт что именно на Вас нашло озарение. Неожиданно грубо, но строительство это не набор случайных совпадений, как Вы себе представляете, а наука. Вы за русскую рулетку?
    Что будет с Вашим строением при эксплуатации бани в случае протечки там воды?
    Какой именно у Вас грунт, что чудодейственным образом 10 м2 строения у Вас несут всего лишь 0,11 м2 грунтов?
    Что у Вас между плитой и землёй?
    Чем обеспечена устойчивость от разрушения 10 см столба? Угловые несут на 30% большую нагрузку. Как Вы это учли? Парацельсов в строительстве я также не встречала.
    У ростверка, залитого одновременно с плитой жёсткость в 2 раза выше. У Вас раздельно. Чем обеспечено сцепление ростверка с плитой ибо высотой 15 см ростверка не перераспределить осадки разных опор фундамента?
    Фотки если будут-конечно хорошо. Но КАКАЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПОЛОЖЕНА ПОД ВАШЕ ТВОРЕНИЕ?
  3. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    Для любителей троллинга так получилось, что оставил страшный косяк. Ловушку. И вот попался человек.) Как же так, мадам? Вы от строительства совсем далеки видно. А фундамент только на интернет картинках видели?) Тут же нарисован такой косячище, и его не заметить, точнее даже заметить, обжевать и не понять что обжевала - быть полным профаном в строительстве. "Массовые доли", "массовые доли" - эх. Стыдно, мадам.
    На самом деле, состав фундамента 1 часть цемента и 3 части песка как я написал - это полный бред. Вот куда нужно было бить. Любой мало мальски разбирающийся в растворах для фундамента должен спросить: а где же гравий или щебень, товаристч, electrontomsk?)
    Правильный состав раствора для фундамента в данном случае 1 часть цемента и 3 части ПГС.
  4. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    @electrontomsk, Ни на что не ответил. Фотографий не сделал за 3 года.
    Объём от массы Вы не отличаете.
    Это выражение завуалированного снобизма. И наверняка не состав фундамента, а состав бетонной смеси.
    За деревянные доски отдельное спасибо. Не знала про такие. Честно.
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Много чего хочется сказать но все аргументы разбиваются о
    Дай Бог чтоб и стояла так же, но больше похоже на фейк.
    Иногда в капкан попадает тот кто его ставит. Как раз этот случай
  6. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    Как раз после этой бани приехал. довольный и ленивый. спорить даже не охота. 2 года с печью стоит. три года без печи. вот ведь докопались. заняться нечем в воскресенье людям.
  7. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Армирование перекрытия забрал себе на память
