Проект ванной комнаты для инвалида
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Algoritm, 20.09.14.
  1. Algoritm
    Algoritm
    Algoritm
    Здравствуйте, форумчане.
    Помогите с проектом и ... Как лучше переделать ванную комнату для инвалида колясочника.
    А именно нужно убрать ванну сделать один ровный пол со сливом, человек будет заезжать в ванную комнату на коляске и принимать душ в коляске. А если еще найдется мастер)
  2. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Выложите фото как сейчас выглядит ванна, порог между ванной и помещением. Какие у вас перекрытия? Почему планируется принимать душ в коляске?
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ПО эргономике, Нойферт в гугле найдете. По "как спланировать" - нужно знать габариты ванной и ситуацию: дом это, квартира, текущее расположение сантех оборудования и стояка.
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Интернет просто кишит информацией про устройство санузлов-ванных-душевых для колясочников, берите пару-тройку готовых планировок и подгоните под себя, т. е. существующую площадь. В схемах есть детально размеры и расположение необходимого оборудования (ручки, держатели, скамейки итд.), этим нельзя пренебрегать. Помещение должно быть не очень маленькой.
    Builder-Berkshire-Mobility-Adaptation-Bathroom-Wet-Room.jpg disabled-bathroom-showers.jpg disabled-shower_kings-lynn-caravan-and-camping-park.jpg
  5. Algoritm
    Algoritm
    Algoritm
    Спасибо, с планировкой понятно, вот как быть со сливом? не могу понять?
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Слив это трап в полу http://www.vopole.ru/dushevaya-kabina-bez-poddona-varianty-montazha-vodootvedeniya, если у вас квартира, то слив у вас не в полу а сбоку, т. е. придется уровень пола поднимать, делать подиум, а на подиум в коляске не заедешь, придется делать небольшой пандус. видела я только сегодня видео в котором поддон для душа и заезд на него делали из панелей wedi (российский аналог - руспанели, поддон около 6-10 000 стоит а панель тыщи 2), вот оно.
    Но можно и классическим способом, из бетона стяжку сделать (как поддон так и пандус)
    Если у Вас частный дом, и есть техподполье/подвал под помещением санузла, то задачу решить можно и попроще.
  7. Algoritm
    Algoritm
    Algoritm
    Спасибо, буду думать.
  8. ivalch
    ivalch
    ivalch
    Может, не совсем по теме... но вопрос такой: необходимо прикрепить поручень над ванной в городской квартире (пожилой человек - вставать тяжело). А стенка там - шифер 10мм. Как можно это сделать надежно, чтобы не упала тёщенька дорогая)?
