Поставил бренеран
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Vashnovosel, 20.09.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Поставил бренеран
    Вечатления:
    Понимал, что длительного горения, со всеми вытекающими соплями из дегтя.
    Брал с запасом раза в 2. Были опасения, что будет страшная баня в доме.
    Над печью сделали квадратный вырез (проход) на 2й эт. Лестницу на 2й не закрывали. Получилась циркуляция на двух этажах, над печью уходит на 2й, по второму, черех лестницу на первый и так кругами.
    Прогрев дома (2х этажей) быстрый т. К. Запас по мощности в 2раза. Из ее труб не особо-то и напор. Так, слегка.
    Стоит на подставке. Закидал полную на ночь, прикрыл, топилась с 22 до 7, за бортом 0-1"С, заморозки, уснул нормально только в 5- была жара :)
    Правда 20см минваты и сверху 40;):)
    Вся, естественно обтекает смолой.
    Дымоход - 90", метр вверх, 45", еще метр, 45", все это ожностенка, жалее сэндвич метров 5, зонтик.
    Тяга хреновая. Устройство печки заточено на тление. При открытом поддувале и шибере, плавно открывая дверцу, поддымливает в дом. Попробуем нарастить еще сэндвич на 50см. Но поддымливание- факт. Д120 дымоход. Да же прогретый не шибко тянет через печку.
  2. DemynBedny
    DemynBedny
    DemynBedny
    Чудово
    Если не хотели баню, зачем такой запас мощности :faq:. Печь работает не в полную (свою силу длительного горения) Дегтя больше ведь ?! На столько больше что на продувке сгорать не будет! Мнение конечно мое-субъективное, но я спасался от протечек т. е. удалением именно продувкой. Дымоход по воде и капели не наблюдал. :victory: УДАЧИ
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Дегтя много, но при 0-2 ночью, хватает ожной закладки, что бы спать без одеяла всю ночь
    Стоит ли изобретать, если пользуешься раз в месяц?
  4. Dimchik76
    Dimchik76
    Dimchik76
    Киров
    Может кто подскажет где можно купить натуральный, ну или максимально близкий к натуральному по качеству изготовления Bullerjan? То, что вижу в магазинах (десяток клонов) по качеству просто ужас.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Попробую убрать поддымливание в комнату наращиванием сэндвича на 0.5м, вообще, есть понимание, что угол 90" после шибера очень тормозит тягу. Лучше ставьте там не 90", а 2по 45", тогда явно не будет поддымливать
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В целом, доволен. Превышение объема печи, над требуемым, не сыграло злую шутку.
    В печку прекрасно влезли 3 чугунных колосника ;) - решетки для водостоков, брал в леруа по 250р, как раз в длину!
    Приехали в +2, дом прогревался 1.5ч, далее жарища!
    Не знаю, как долго прогревал бы печкой, расчитанной по номиналу.
    Может и не плохо, что печка с углом 90" дымохода, но это дает великолепное управление поддувалом, при полностью открытом шибере.
    Закладка на 2/3 печки и прикрытие поддувала на 95% дало полную ночь без одеяла, изнемогая от жары :), на одной закладке. Все не принаровлюсь к печке. В общем доволен. Для дачи, самое то! Да же не представляю, как бы топились каким-нибудь бутаковым, с его объемом топки и половинкой поддувала (бросил дров-горит и тепло, прогорели-все. С бренераном можно спокойно уйти в холодную ночь, часов на 10-12 без доп. Закладок. Естественно, при хорошем утеплении.
  7. DemynBedny
    DemynBedny
    DemynBedny
    Чудово
    Согласен, резкое изменение направление потока снижает скорость - соответственно тягу.
  8. DemynBedny
    DemynBedny
    DemynBedny
    Чудово
    И сколько составит общая длинна дымохода учитывая отвод ?
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  10. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Если дом так хорошо утеплен, то не понимаю зачем всю ночь топить. Жара не есть хорошо для здоровья, плюс расход дров ненужный. У меня похоже утеплена мансарда. Топлю до 25-27 часа 2-3.Всю ночь тепло. Утром где то 22-23.При этом на улице ночью было -8.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Юрик, Еще не чувствую систему
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ничего не понимаю (с) ;)
    А куда пелелтник дел?
    Или при наличии дома за городом решил, что одного гиммороя мало и надо еще дачу добавить?
    Или это какое-то старинное сообщение?
    Я себе собрался в мастерскую-гараж ставить, поиском спросил, одни пеллетчики кругом :|:
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Запалил :)
    Ну малоли гимороя нам на голову ? ;):)
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Труба? Из конденсатосборника? В дом? Воняет?
    Планирую дымоход ровно так же сделать, только 45 и 45 с тройником, уход на сэндвич, метр вверх, 45 в направлении стены, через стену метр, и 45 вверх. У меня будет самый мелкий. Пишут, что 4 метра трубы надо. Мало? А если подссос воздуха с улицы сделать?
    Я знаю, что ты все сделал правильно, где проход стены под 45 градусов брал или как делал, какой дымоход (где?) и где и как крепил трубу к стене?
    Ага, на след. сезон ждем тему: "Работа пеллетной горелки Китурами на курином дерьме в булерьяне. Правдиво и независимо" :aga::aga::|:.
    p. s. Перечитал, звучит грубовато, но ты же знаешь, что ничего личного, никаких намеков и обидеть точно не хочу.
    Кстати, где печку брал?
  15. Абрам Иудеевич
    Абрам Иудеевич
    Абрам Иудеевич
    Тоже стоит Бренеран. Приподнят на отдельном фундаменте 15 см. По мощности раза в два выше, чем по оптимальным параметрам (дом 10х8, два этажа, брус, утеплен). Дымоход собран по конденсату, сэндвич немецкий D150 фирмы Wolf, общая длина дымохода метров 8, точно не скажу. Внизу сделан кондсатосборник. Оголовок дымохода закрыт колпаком в виде ведра без дна (забыл, как это вид называется) вроде как увеличивает тягу. Так вот, тяга есть даже на холодном не растопленном бренеране. Шибер, после розжига закрываю полностью, в нем сделано технологическое отверстие, через которое уходят продукты горения. Поддувало обычно закрыто на 75-80%, процесс тления протекает нормально. Согласен, что дверца покрывается дегтярным жирным слоем, но если при растопке дать погореть дровам на полную мощность минут 10-15, то этот слой выгорает. Топим чем придется, дровами (ель, береза, сосна, что в лесу найдем упавшее), обрезками досок, разбитыми паллетами (не пеллетами). Хочу попробовать торфяные брикеты и длиннопламенный каменный уголек. Но есть вероятность прогара от кам. угля.
    Может что-нибудь приколхозить в виде колосников.
    В эксплуатации уже пятый год (зимой в доме не живем, но на Новый год обычно приезжаем, основная эксплуатация в демисезонные периоды), нареканий нет.
