Бюджетный "финиш" для Шидельки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Skylight, 20.09.14.
  1. Skylight
    Skylight
    Skylight
    Звенигород
    Привет форумчане! Много читал, курил другие форумы и "гуглил" темы про шиделевские дымоходы. В итоге приобрел комплект 7 п. м. диаметр 180 мм без вентканала + покровная плита с конусом + переходник TF 1000. Собрали за пару дней (фото монтажа нет, к сожалению, не было времени, но тут всё стандартно). Заранее озадачился вопросом по финишной облицовке дымохода. В итоге придумали следующее: закупил 2 листа металла 1250х2000 корейского Printech с нанесенным принтом "под кирпич" по 720р за лист. В процессе монтажа на крыше заложили по углам дымохода стальные прямоугольные пластины Г-образной формы (сталь 3мм) между последним блоком и блоком, который первым полностью оказался над кровлей (в верхней части на 10 см, в нижней - более 20 см). Пластины выступают относительно блоков на 1 см с расчетом, что к ним приклепается металл и он "зайдет" под покровную плиту. К ним позже было приварено 4 уголка 25мм, заранее отмеренных по высоте и покрашенных, место сварки также закрашено. Металл для обшивки был отвезен на ближайший стройрынок к жестянщикам, которые сделали ровный сгиб 90 гр. (размеры сняли с учетом уголков + запас 3 мм, чтобы обеспечить подвижки металла в жару). Затем на месте, с учетом уклона отрезано 2 куска металла для обшивки для монтажа "внахлест" на клепки и "подныривания" под покровную плиту. Заранее были произведены гидроизоляционные работы (алюмобитумная лента + битумный герметик + металлическая ендова, ну вроде по уму сделали, время покажет). Установили металлическую обшивку на заклепки к приваренным уголкам, стыки металла на герметик. Бонус: изготовленный знакомыми мастерами-кузнецами зонт "Наполеон". Цена вопроса: 2000р (металл за "спасибо", работа 1000р, размеры нашел в интернете). Собрали - вроде получилось, что хотел. Один минус (но не сильный, считаю): из-за небольшого выноса боковин покровной плиты не получилось утеплить дымоход. Вот если бы плита "выпирала" на 10 см относительно "голого" шиделя - можно было бы 50мм утепления заложить. С другой стороны покрывной металл хорошо вентилируется (от ендовы отступ 7-8 см и не намокает отсутствующий утеплитель и дымоход) вентзазором 1.5-2 см.
    P. s Подпись к последней фотке - " я твой дом труба шатал!")
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Не плохо получилось, первый раз такие листы под кирпичи вижу :) Жаль не видно креплений, по описанию конструктив не очень понятен. Как приваривались уголки?
    Зонт интересной конструкции, делал себе сам немного иначе. Выяснилась плохая особенность такой конструкции, при работающей печи и большой влажности на улице, и на зонтике образуется конденсат! Пришлось дорабатывать конус дымохода, делать дополнительный зонтик, чтобы уменьшить нагрев наполеона :) Подобные конструкции идут с завода на некоторых дымоходах.
    Под утепление и штукатурку тоже не так дорого получается. Хотя вариант с металлом проще и быстрее.
  3. Skylight
    Skylight
    Skylight
    Звенигород
    Попытаюсь показать кривыми руками рисовал в Paint. А Наполеон я повыше задрал, чтобы проветриваемость хорошая была.
  4. Skylight
    Skylight
    Skylight
    Звенигород
    Согласен, но опять же - штукатурка и работа, качество и того и другого часто хромает. Вроде визуально сначала всё ок, а через пару лет начинается: кусочек отслоился, треснуло там-то и там тоже - опять ремонт. Из-за этого остановился на металле.
