1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Защита от влаги стены из газобетона, помогите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Johnny Cage, 20.09.14.
  1. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    Уважаемые форумчане, нужна помощь.
    Как правильно защитить от влагонакопления такую стену:
    Блок 250мм газобетон D600, изнутри гипсовая штукатурка, снаружи приклеен ЭППС 60мм, поверх планируется заштукатурить ЦПС.
    Дом строится в предгорном районе между Майкопом и побережьем.
    Зимой кратковременно до -20 бывает. Много переходов через 0 градусов.
    Есть идея покрасить изнутри латексной краской, она мало пропускает пар. Может есть решения лучше?
  2. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
  3. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Насколько я помню, с ГСБ все равно сохраняется потенциальное влагонакопление.
    Изнутри в этом случае лучше использовать цем. пес. штукатурку и покраску слабопроницаемыми красками. а снаружи наоборот использовать паропроницаемые штукатурки. НУ и внутренний слой штукатурки должен быть больше чем наружный. Но полностью избавиться от потенциального влагонакопления не удастся. ДА и не так в этом случае это критично. С влагонакоплением важен объем проходящего через стену пара.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Так вроде автор уже написал, что изнутри гипсовая штукатурка.
    Что ему, разбивать её? И мазать ЦПС?
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Лучшее решение это вывести точку росы в зону утеплителя...
    В вашем случае плюсануть утеплитель ещё 2-3 см..надо смотреть по графику точнее.
    Ну или изнутри мазать каким нить дерьмом, типа масляной краски...что бы пар не проходил.
  6. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    Внутри не штукатурили еще. Сейчас только коробка возведена. ЭППС тоже не клеили пока
  7. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Надежного на вас нет.
    Нельзя на ГСБ клеить ЭППС. (Я сам не обратил внимания, думал классический ПСБ25)
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Тогда не понятно в чём вопрос? Если ещё не делали, то что мешает изначально спланировать правильно? И толщину ПСБ25 Ф подобрать, и штукатурку изнутри ЦПС, и штукатурку с наружи паропроницаемую...
  9. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    Хочу что б друзья правильно сделали. Задумали вот такой пирог, как я в первом сообщении написал. Пытаюсь их показать вариант правильный. Не очень прислушиваются.
    Значит правильно будет внутри максимально пароограничивающее что-то. Т. е. Лате косная краска по ЦСП штукатурке. Потом блок, на блок как крепить ЭППС? Клеить не советуете? Снаружи штукатурить паропропускающей штукатуркой. Но ведь сам ЭППС совсем плохо пропускает пар.
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Johnny Cage, Фасадная мин. вата - можно клеить и пар пропускает. И ни чего лишнего типа - пароограничивающее.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    И потом пятнами идёт стена...ну если только из дорогих, типа Роквул...но там фасад золотой получается...
  12. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Если утеплитель ЭППС - то паропроницаемая штукатурка бесполезна. ЭППС ЗАНЧИТЕЛЬНО менее паропроницаем чем ГСБ, Фактически Ваши друзья уже в 1-2 год эксплуатации (когда самая большая эмиссия пара наружу из-за внутренних работ) рискуют поиметь грибок на стенах из-за влажности, которой нЕкуда деться.
    Забудьте об ЭППС на фасаде стен из ГСБ, это аксиома. Если только Ваши друзья не в каких-нибудь Сочах живут.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А о ПСБ 25 ф тоже забыть?
  14. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Вы читать умеете? Речь об ЭППС. И только. У ТС в пироге именно ЭППС.
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Нее...куда мне ещё и читать уметь...
    Вот как сумел, так и прочитал, что ничего ещё из этого пирога не сделано...и ТС интересуется, как правильно...
    И если ЭППС в стены нельзя (а то что нельзя вы, я так понял, знаете), то ровно это и надо донести до ТС, а не говорить, что ГБ утеплять категорически нельзя...
    Можно...ещё как...весь вопрос в величине утеплителя...
