Помогите советом по затоплению септика из ж\б колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем HotDog, 20.09.14.
  1. HotDog
    HotDog
    HotDog
    Сосновый Бор
    Добрый день!
    Имеется септик из ж\б колец. Установил летом, проблем особо не было, еще не пользовался. Сейчас возникла проблема, септик затопило выше переливов. Уровень грунтовых вод при установке был обнаружен примерно на 2ух метров. Первые два контура по два кольца (диаметр 1 метр) с дном. Третий контур так же 2 кольца без дна. Изначально вода в 3ем колодце конечно была, но на дне.
    Посоветуйте чего добрые люди с опытом. Мне конечно попадались темы с похожей проблемой, но снова почему то не найти.
    Какие вижу я решения данной проблемы:
    1. Аэрационное поле выводить из третьего колодца.
    2. Заглушить третий колодец, поставить насос и откачивать воду в канаву.
    3. увеличить в объеме третий колодец, сделать его глухим и накапливать до откачивания асенизаторской машины.
    Спасибо.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Дно фильтрующего сооружения должно быть выше УГВ на 1 метр.
  3. bar45
    bar45
    bar45
    Можно вывести трубу из третьего кольца - сделать поле фильтрации.
    Если ваш рисунок верен - должно помочь
