Как делется декоративный нависающий горизонтальный ряд кирпичей?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Влади Мир, 20.09.14.
  1. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Добрый день. На фото перекрытия, не являющиеся арками. Понятно, что без усиливающих\поддерживающих кирпич элементов там не обошлось. На Уголок с тыльной стороны в данном случае видимо не обопрешь - нижняя поверхность - дуга и уголок дугой не выгнешь. Тогда как?
    Я бы засверлил каждый кирпичь такого набора, проткнул бы весь брикет шпилькой и стянул по краям гайками. Но у меня есть сомнения. Шпилька ведь удлинняется от нагрева. Значит в момент максимального прогрева возможно, будет стягивать не очень сильно и могут пойти трещины да и некоторое провисание появиться. Как на самом деле надежно делают такие элементы?
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Володя что за глупые вопросы? В нете полно примеров. Так и делают. Кирпич расширяеется, шпилька тоже, она защищена масивом кирпича, так сильно не будет греться. Расширения примерно одинаково. Чтобы держалось много усилия не надо.
  3. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Спасибо. Да я как-то ранее искал один раз, но так и не нашел секрета этой конструкции. Вот, снова вопрос всплыл. Впрочем, клиент уже сблызнул. Я Предложил ему ценник за такую констркуцию, что на фото в 150 000 руб и срок в 1,5 месяца. Он очень обиделся и отправился на поиски других мастеров. Впрочем, там система палка-веревка. Но мне возни на месяца полтора. Я копаюсь медленно... Всё ж не стандартно. Пока железяки найдешь - закажешь. Пока продумаешь все детали. Пока то сё с организацией. Да еще и с фундаментом непойми что... Быстро точно не выйдет... Вот переживаю, а не лопнет ли у меня губа. Мож там на две недели то работы на самом деле было? Вроде примитивно всё в плане газодвижения. Просто аккуратно выложить нужно.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я как то показывал как подвесить шпильки. Надо, ближе к центру, или петли проволочные сделать, и заложить их между кирпичей арки, зацепив за шпильки. Потом эти стяжки, через просверленные дырки в кирпичах, вывести на верхние ряды кладки. Или на шпильки, между кирпичами, насадить шайбы, с приваренными гвоздями. Потом эти гвозди привариваем к уголку, лежащему сверху арки. Тогда уже уголок поддерживает арку со шпильками от провисания. В общем нагрузку с арки распределить на другие элементы.
  5. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Спасибо огромное, Миша. Вот теперь мои сомнения рассеяны. Так всё крепко и надежно должно получиться. А то шпилька по-любому сильнее кирпича удлинняться будет при нагреве. Провисать начнет, ИМХО, если не крепить дополнительно.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я так и полки делаю, хорошо все стоит, хоть и нависает над проемом в 70 см.
