Герметизация крыши веранды со стеной из кругляка. Как?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем морсби, 20.09.14.
  1. морсби
    морсби
    морсби
    Сыктывкар
    Здравствуйте коллеги!
    Предстоит пристройка каркасной веранды к дому из брёвен - кругляка. Как обеспечить герметичность от косого дождя в линии соприкосновения кромки крыши веранды со стеной дома из кругляка? Дом не обшит. Всю плешь себе прочесал. Кромка крыши по диагонали будет пересекать круглые бревна стены. Зазоры неизбежны.
    Как решить эту проблему? Учитывая усадку дома и подвижность строений, стоящих на раздельных фундаментах, это стыковка тоже должна быть «скользящей» относительно бревенчатой стены дома.
    Вариант односкатной крыши не подходит, т. к. веранда будет заодно целым с сараем, который будет продолжением веранды.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хороший вопрос. :super:
    Я в свое время его полностью так и не решил. Хотя на просторах инета варианты встречал.
    Один из них это прорезка паза в бревнах и вставка туда металического отбойника.
  3. Manus
    Manus
    Manus
    Я делал самоклеящейся лентой для примыканий Вакафлекс. Покупал в Уникме.
  4. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Присоединюсь к вопросу, чтобы темы не плодить. Практически такая же ситуация. IMG_1249.JPG , как делать примыкания кровли слева-cправа? Усадка, имхо, тоже не равномерная будет
    @морсби, извините, что в Вашу тему влез.
    Я думаю, что придется делать штробы в бревнах под углом, плюс какой то зазор сверху на усадку. У меня будет ЦПЧ. Черепицу заведу в штробу, а сверху отливом надо будет прикрыть. Как то так...
  5. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @фомич73, я думаю ваш дом не предполагает такого устройства, просто свесы крыш должны перекрывать друг друга плюс планка примыкания к стене.
  6. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Так а что за планка примыкания? Штробу в стене не надо делать? Извините, просто не очень понимаю как с этим узлом быть.
  7. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Я думаю у вас примерно так будет.
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Нет,@бульдожек, скорее так:
    И ещё:
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот именно так и советовали. А в паз сажать на герметик. Паз можно сделать паркетницей, глубина будет одинаковая.
  10. морсби
    морсби
    морсби
    Сыктывкар
    Да...радикальная врезка аднака, смело...Спасибо за вариант.
  11. Muksipuksi
    Muksipuksi
    Muksipuksi
    Приозерск
    Из опыта работ скажу следующее самый оптимальный вариант это выполнить штробу с учётом усадки сруба вставить туда планку примыкания а под панку закрепить какой то эластичный материал а на кровле закрепить его битумной лентой на подобие вакофлекса. а можно сделать временное примыкание лет на пять (основная усадка сруба происходит при постоянном использовнии года за три) а после уже при минимальных усадках делать постоянное примыкание
  12. морсби
    морсби
    морсби
    Сыктывкар
    Этот вариант вроде не очень сложный.
  13. Muksipuksi
    Muksipuksi
    Muksipuksi
    Приозерск
    Ме-рисунк
    Надо понимать что в схеме-рисунке заложена ошибка: у бревен есть осадка и он садятся не равномерно и то что нарисовано обязательно будет ломаться. как минимум ширина штробы при ручной рубке составит 8-10 см. К примеру: Качественно срубленный дом даёт осадку за 5-7 лет на окне высотой 100 мм порядка 7см.При условии качественной рубки!
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Поэтому обычно рекомендуется на этапе усадки ограничится технической кровлей.
  15. фомич73
    фомич73
    фомич73
    До семи лет? Что то не радует такая перспектива...
