1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопросы по гидроизоляции столбов ТИСЭ, армировании ростверка, продухов
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ossuary, 20.09.14.
  1. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    Сегодня заканчиваю укладку руберойда. Имеем: опалубка под ростверк 40*40, стобы д 250, расширение 600, глубина 2,3м, Красноярск.:
    http://s020.radikal.ru/i723/1409/c4/936e80b833d7.jpg
    http://s019.radikal.ru/i625/1409/96/b00ecb484bea.jpg
    http://s014.radikal.ru/i328/1409/4e/fb77e5b71b88.jpg
    http://s017.radikal.ru/i441/1409/83/79dde6ba298f.jpg
    Нижний ряд арматуры в 3 прутка диаметром 12, планирую уложить примерно так:
    http://s008.radikal.ru/i303/1409/2b/e443815416f1.jpg
    Красная - поперечная арматура привязанная к арматуре выходящей из столбов, на нее ложиться и привязывается 12 арматура (синяя)
    Вопросы:
    1) гидроизоляция столбов
    Столбы значительно (5- 8см) входят в ростверк, при заливке без гидроизоляции получиться неплохое сцепление бетонов (не монолит, но все же), но возможен капилярный подсос влаги через столбы (возможен ли? столбы на 1,5 метра в глубину в руберойдной рубашке). Что вы об этом думаете ? стоит ли гидроизолировать оголовок столбика? Будет ли капилярный подсос? Что страшнее капилярный подсос или "пронзание" гидроизолированным (без сцепления) на 8 см (ослабление) ростверка?
    2) фиксация верхних прутков арматуры
    Каким образом зафиксировать верхние прутки без вязания полноценного каркаса ? Может по подобию нижних? Например вот так делают:
    http://s60.radikal.ru/i167/1409/fe/1f49122d6452.jpg
    На шпильках, заодно стягивают опалубку. После распалубки шпильки торчат наружу, чем это вредно? Ржавчина вглубь фундамента может уйти по этой шпильке?
    Пример:
    http://s013.radikal.ru/i324/1409/00/462759ea9338.jpg
    Можно ли шпильку заменить на стеклопластиковую арматуру, чтобы не ржавела ?
    Вставлять шпильки в трубку мне не очень нравиться, т. к думаю это дополнительное ослабление.
    3) продухи
    Планирую закрывать щель под ростверком отмосткой, соответсвенно продухи желательно сделать в ростверке. Какой диаметр использовать трубы под продухи (110?), кол-во продухов посчитаю. Сильно ли ослабят продухи этот ростверк, он всего 40*40 см. По верх ростверка планируется укладка плит перекрытий.
  2. plotter
    plotter
    plotter
    1. Подсос воды через столбы? Это вы откуда взяли? Это все ерунда, не берите в голову.
    2. Пространственный каркас не помешал бы, шпильки наружу, это плохо, но не смертельно. Опалубку обычно снаружи подпирают. А вообще, у вас на фото ввобще не правильная структура армирования.
    3. Точно сказать невозможно. Нужно считать нагрузку на пролет с учетом расстояния между сваями. Но скорее всего, если продухи заложить сразу над нижней арматурой, то должен выдержать. Но это от балды.
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Никогда не понимал рекомендацию ТИСЭшников в гидроизоляции торцов свай. Горизонтальная гидроизоляцию по верху ростверка отсечет всю капилярную влагу.
    можно шпилькой, можно стеклопластиковой. коррозия шпильки некритична для ростверка.
    3) продухи
    Расположите их посередине высоты ростверка, в нейтральной зоне бетона и не заморачивайтесь.
  4. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    Спасибо отписавшимся, жду еще мнений и доводов.
  5. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Я тут задавал вопрос по армированию ростверка и соединению со сваей. Достаточно уважаемые люди подсказали правильные решения. (можете посмотреть в теме Армирование узла свая-ростверк) Так как ростверк по сути является ж/б балкой, то надо считать нагрузку на него. Но пространственный каркас нужен. В моем случае даже через 15см, хотя у меня перекрытия деревянные планируются.
    Про гидроизоляцию столбов и продухи самому интересно. Насколько я понял у обоих версий есть свои сторонники. Хотелось бы услышать мнение профессионалов... Как делают они.
  6. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
  7. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    Как я понял из вашей темы, хомуты нужны только в районе столбов. и 1/3 дальше от столба,. учитывая то что в средней трети можно в два раза реже хомуты, думаю по центру столба и через 20см от него по краям пойдет. Примерно так:
  8. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    В моем случае пролет 1,8м между столбами. 1/3 - это по 60 см с каждой стороны. В итоге 9 рамок между двух столбов.
    Многие вообще не используют поперечное армирование, но я решил делать как лучше, так как видел пример растрескавшегося ростверка. Лишние 500 метров арматуры 6мм не сделали меня нищим, а спокойствия прибавили
  9. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Хомуты нужны на всем протяжении пролета. Как раз на одну треть приходится максимум нагрузки на срез балки. Соответственно, вторая треть должна быть тоже с хомутами, но с меньшей частотой, нежели у опоры из-за меньших моментов в пролете.
    Про гидроизоляцию оголовков в ж/б фундаменте - это все от перфекционизма. Полезнее связь свая-ростверк сделать лучше.
  10. Алекс887
    Алекс887
    Алекс887
    Великий Новгород
    @Ossuary, по ТИСЭ не связывают арматурой сваю и ростверк
  11. Алекс887
    Алекс887
    Алекс887
    Великий Новгород
    @Ossuary, на мой взгляд, из того что видел на фотках, опалубку может распереть (вероятность велика), можно сделать шпильки, можно хомуты из проволоки или насыпать горы песка внутри и снаружи (самое надежное и экономически целесообразное решение)
  12. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    @K5Serg,
    Распорки на опалубке запланированы последним действием перед заливкой, чтобы сейчас не мешались каркас вязать.
  13. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    А можно сделать полноценные хомуты (как на фото в моем посте №7) посередине столба и 5см от краев столба, а остальную часть пролета сделать только вертикальным армированием с шагом 15 см
  14. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    А зачем? Экономия на дешевой арматуре?
    Хомут можно вообще не подвязывать, а вертикальные куски надо вязать. Кроме того, хомут горизонтальными сторонами анкерится в бетоне, а кусок особенно по краям - нет.
  15. Алекс887
    Алекс887
    Алекс887
    Великий Новгород
    У меня была 14 арматура, пролеты между столбами не превышали 1,5 м., так вот я свою 14 вязал прям на пруты которые выходили из опор (столбиков), при этом сделал из гладкой 6,5, рамку 20на30 (т.к. у меня ростверк - 40на30) и в эту рамку загонял 14 арматуру (3 ряда низ, 3 верх). Нет ни какой необходимости, что бы пруты арматуры уложенный в ростверк, вязались дополнительно между собой (как у меня рамкой 20на30). Хотя некоторые считают что и эта рамка принимает на себя определенные, несущественные нагрузки.
