Очистка дымохода воздуходувкой
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем muddy, 20.09.14.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @muddy, хорошо бы видео заснять, когда будете чистить.
    Глядя на выложенное, сразу подумал, что если будет нисходящий ветер, то получится зачернение значительной части кровли, а сажа смывается плохо.
  2. muddy
    muddy
    muddy
    У меня котел TKAN1, он же ACV теперь. На дом 164 м - около 7-8 тонн за прошлый год. Диаметр дымохода на выходе, по моему, 180, точно не помню. Потом идет труба метра два такого же внутреннего диаметра под 45 градусов, затем все выводится в загильзованную нержавейкой кирпичную трубу. Она была в проекте, там 4 канала, я использую для котла три из них, диаметр гильзы около 100 мм вроде. Переходник из широкой трубы в три узкие сделали сами из нержавейки.
  3. muddy
    muddy
    muddy
    Да я вот тоже думаю, - ветра почти нет, может, все-таки попробовать на всасывание в мешок снизу?
    Боюсь, полетит через мешок сажа.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @muddy, Может и хорошо, что ветра нет, точно направите куда нужно поток
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вашновосел скажет - многовато будет.
    Но, про правде, и я так же скажу. Велик расход на вашу площадь.
    Выбросьте штатную горелку из котла и прикупите горелку ОМ или Китурами. Года за 2-3 стоимость вновь приобретенной горелки отобьется. И потом будет экономия.
    Если, конечно, на газ не планируете перейти.
    Дом, надеюсь, нормально утеплен?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, Уже не скажу, устал. У меня умножить на два или разделить, как нравится.
    Умножить площадь или разделить расход.
    Можно порыться в аналах ...:)
    ОМ окупилась за сезон относительно дизеля. Китурами дает экономию 30-50% в межсезонье и до 15% в холода.
    В общем, утепляйтесь и переходите накомнатные термостаты с горелками старт/стоп. Будет экономия.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Самое смешное, что о подобном раскладе muddy был предупрежден еще три года назад.
    Увы, все по русски. Самому все шишки надо на лбу набить, игнорируя чужой опыт и рекомендации.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @muddy, Когда пробовать будем? ;):)
  9. muddy
    muddy
    muddy
    Относительно дизеля и у меня все нормально. У меня потолки высокие, 3,20 на первом, 2,80 на втором. Плюс домашние любят растапливать постоянно до 25 град., хотя я сам 22-23 предпочитаю. Стены кирпичные в два кирпича плюс штукатурка, из утепления только слой керамзита в полкирпича.
    Газ активно обсуждается у нас сейчас, надеюсь до реального дела на следующий год дойдет, соседнее СНТ уже трубы кладет. Поэтому сейчас не хочу заморачиваться. Спасибо за советы, тем не менее, может, кому пригодится.
  10. muddy
    muddy
    muddy
    Видео загружается...
  11. muddy
    muddy
    muddy
    Драматического эффекта особо не получилось, если только в первый момент, потому что у меня дымоход состоит из трех по сути труб и тяга от воздуходувки распределялась. Труба почти на 10 м, поэтому не думаю, что какие-то претензии могут быть, тем более, что рядом - небольшие домики. А дальше уже диффузия пошла…
    Так и не удалось заставить воздуходувку работать без сужающейся трубы на выходе, там микровыключатели стоят в разъеме, не удается их поджать.
    На самом деле это даже хорошо, что тяга не очень большая была, только довольно долго пришлось высасывать, минут 20. Но уже не так интенсивно выходило…
    Если кто-то будет повторять на дымоходе небольшого диаметра, советую сначала регулировку нагнетания воздуха поставить на минимум, а потом увеличивать по необходимости.
    Хочу завтра попробовать сверху каждую из трех труб почистить путем высасывания. Тогда тяга должна быть побольше. Придется все-таки заклинить чем-то микрики на выходной трубе.
    Вот такой сетап:
    Короче, определенный смысл в этом есть за неполные 4 т. р., я считаю. А можно еще листья во дворе убирать...
  12. muddy
    muddy
    muddy
    Вот здесь уже финальная стадия,- создание вихревых потоков в дымоходе при помощи жены и воздуходувки.
  13. Александр1272
    Александр1272
    Александр1272
    Казахстан
    Внашем регионе уже несколько лет в частных домах чистят дымоходы такими китайскими бензиновыми воздуходувками. Сажа летит конечно красиво, частенько очень не нравиться соседям. В доме иногда даже кружки на плите бренчат, когда воздухоувка сосет сажу. Вот только прбовали после нее открывать колодцы для прчистки, оказалось что сажи еще достаточно остается.
  14. muddy
    muddy
    muddy
    Да я вообще-то не очень уверен, что это сажа у меня. Мне кажется, может это пепел в изгибах трубы накапливается? Я иногда турбулизаторы открываю в котле, чтобы температуру в трубе повысить до 300 градусов. По идее, сажа должна прогорать, или нет? Снизу-то пепел сыпался. Я последнее время хорошими пеллетами пользуюсь, котел не зарастает.
    Кстати, заметил, что вылетало только из двух каналов. Может, третий вообще забит? Завтра буду выяснять.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Где здесь смайлик- "под столом"?
    Судя по видео- не удалось.
    Нужно смотреть, что будет сверху, когда попробуете по одному каналу.
    Но если дымоход 200-250, эффект имхо будет таким же, как на видео.
    Думаю, что ершик практичней (к сожалению)
    Мне никто так и не дал в магазинах включить воздуходувку. Подскажите, как у нее подпор на выдувание?
    Сможет ли она толкать пеллеты в трубе, как пневмотранспорт? Насколько эффективна, относительно скажем строительного пылесоса?
