Посоветуйте по перекрытию пролета 7,2 метра с несущей балкой и колоннами по центру
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем МаксимКазаков, 20.09.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Бригады на каркасные дома по всей России. Проекты
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Имеется помещение 5х7,2м (гостиная кухня). Над ним холодный чердак с нагрузкой 100 кг на м2.
    Хочу поделить это помещение балкой поперёк длинной стороны, сделав два "сектора" 5х3.5м. Лаги пойдут по длинной стороне с пролетом 3.5 метра, колонна 1 по центру (от каждый стены удалена на 2,5 метра).
    Тут мне рассчитал Роракотта, что для такой несущей балки нужны 3 доски 38х235мм (при нагрузке 150 кг на м2) или 3 доски 38х290мм. (при 225 кг на м2)
    Но я забыл ему сказать, что на несущую балку помимо потолка будет опираться коньковый брус, на который будут опираться стропила под углом 25 градусов с пролетом 3,5 метра. Насколько возрастает нагрузка на несущую балку? Каким сечением ее сделать?
    Сами стропила я рассчитал: 150*40 проходят расчетную нагрузку 200 кг/м:
    Максимальный момент 44,9 кг*м. Несущая способность 156,0 кг*м. Запас 247,43%.
    Максимальный прогиб 0,5 мм (пролет А). Допустимый прогиб 8,3 мм.
    Т. о. стропила будут 40x150, коньковый брус 80x200.
  2. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    На каком калькуляторе ?
