Отопление совет разводка
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем K1ngenya, 20.09.14.
  1. K1ngenya
    K1ngenya
    K1ngenya
    Украина
    Во общем имеется такое отопление, в этом году чюток модернизировано, из-за того что во втором крыле батареи подключены одна за другой и подача сразу возвращалась через первую батарею, пустил подачу через последнюю батаре. как в этом плане, теперь все батареи прогреваются. Но есть одно одно неприятное НО! Подачу на последнюю батарею пустил с 36 в переход на 26, и теперь 1ое крыло прогревается быстрее и обратка теплая и котел думает что система полностью прогрелась, хотя во 2ом крыле обратка вообще холодная и батареи на порядок холоднее за 1ое крыло. А что если я поставлю кран на обратку с 1 крыла и этим самым передавлю поток на 2ое крыло, возможно такое? Или взять сделать с 2 крыл одно, 2ое крыло оставить без переделок, а на первое крыло обратку со 2ого пустить на подачу? надеюсь меня поняли)
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно!
  4. K1ngenya
    K1ngenya
    K1ngenya
    Украина
    Добрый денье еще раз, вообщем кран поставил на обратку, нагрев идет равномерный. Теперь хотелось бы уменшить употребление газа на отопление. С моими котлом Vaillant серии Atmomax Pro: VUW INT 240 2-3. при квадратуре 80, высоте потолков 3м, на улице -2 в доме 20-21 расход в сутки газа 15-18кубов. Думаю уменшить обьем воды в системе отопления самом простым путем, но будет ли это эффективно! И будет ли экономней с данным программатором EUROSTER 2510TX?
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Дом из чего? Какие окна? Как утеплено перекрытие?
  6. K1ngenya
    K1ngenya
    K1ngenya
    Украина
    Дом их ракушняка, обложен кирпичем, окна стеклопакет 2ух камерные, перекрытие незнаю, потолки подвесный гипсокартон. Еще вопрос окна поставлены 8 лет назад, запенены, а на улице поставленые обналичники с метала, лучше снять обналичку и заклеить пенопластом?
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Не бывает так, что всё вроде бы хорошо, а котёл шпарит на полную. Надо искать утечки тепла.
    Надо узнать, как утеплено перекрытие. Каков пирог пола - возможно есть продухи, которые нужно закрыть. Вода горячая от этого же котла? Каково её потребление?
    Уменьшать объём воды бессмысленно т. к. вода лишь от котла переносит тепло, которое требует дом.
  8. K1ngenya
    K1ngenya
    K1ngenya
    Украина
    Да вода от котла, двое взрослых людей, посуда, душ) Дом 70 годов.
  9. K1ngenya
    K1ngenya
    K1ngenya
    Украина
    Хм если меньше, то меньше затрат на ее нагрев, не так ли? Еще грешу на то что, окна поставлены в в рамы от старых деревянных окон (состояние рам было отличное) но с годами пена выветривается, и теряет свои свойства. Можно при -5 клеить пенопласт?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вопрос актуален!
    Понаблюдайте сколько кушает настенник при нагреве ГВС. И сколько при работе в СО.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У мне первая зима с пластиковыми окнами. Расход попер. В квартире стало холоднее.
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Если будет меньше объём воды, то просто котёл будет работать дольше, чтобы перенести тот же объём тепла, что теряет дом. Это физика - сколько теряет дом столько и надо компенсировать. Вода здесь работает как сумка - тупо переносит.
    А в деревянные рамы поставлены просто хорошие стеклопакеты? А рамы красиво покрашены или реально в хорошем состоянии?
    Есть клей до -5, но лучше выбрать денёк потеплей...
  13. K1ngenya
    K1ngenya
    K1ngenya
    Украина
    а как же его следить, если учет газа общий, летом получалось без отопления 20-30кубов.
    Так с окнами я уже давно, дует с оконых коробок, наверно будут вскрывать и заклеивать пинопласт.
  14. K1ngenya
    K1ngenya
    K1ngenya
    Украина
    про обьем понял, окна хорошие поставлены в коробки деревянных окон, пропитаны и окрашены.
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Просто поймите, что это не одна проблема, а комплекс. Там с окон дует, там дверь входная плоха, там из под пола дует, там на чердаке что-то кошки отковыряли, там вентиляция неправильная, там окно лишний раз открыли, сегодня много воды слили горячей. Если каждая проблема сэкономит по 1 кубу газа в день, то и расход в двое уменьшится:hello:
