Научите сделать полок в баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем serg3515, 16.02.09.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый день! Кто то из уважаемых форумчан может помочь сконструировать полок в баню своими руками? Спасибо огромное заранее!
  2. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    От чего отталкиваемся? От планировки парной. От ее высоты, от количества человек, которые одновременно будут, от влажности.
    ... толщина досок полока играет немаловажную роль.
    Еще один фактор влияния- рост парильщика.
  3. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Так Господа не спорим а ставим первый пункт.. определение материала из чего делать. Далее думаю оптимальные размеры, зазоры между досочками. Надо ли это делать? или на любителя?
  4. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Я был в пятницу в бане. Там помимо парения веником на меня вывалили снег и растирали. Эффект был от контраста. По мере таяния, воду надо отводить было. Вопрос- нужно ли расстояние между досочками? :)
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Совершенно прав Боцман. Двух одинаковых полоков быть не может и не должно.
    Тут Вам и материал ( возможности разные), тут и различия русской бани-сауны, высота, место, колличество этих самых полоков, стационарные и выдвижные, убирающиеся, прямые, угловые, с закрытом низом, открытом, с прямой стеной под ними, со скошенной, с щелями, без оных и т.д. и т.п.
    ( малюсенький пример - я пишу, что высота верхнего полока у меня в сауне 95 см , а у ...- ( тоже в сауне) 110 и там и там правильно. Да просто печки разные и на разной толщине фундамента. Какую высоту советовать Вам?)
  6. шериф
    шериф
    шериф
    Можно и не делать промежутки между досками полка. А после того как попарился,хорошо в снег прыгать и кататся по нему, можно и обтиратся.
    У меня войлок лежит на полке, пот впитывает и совсем не приятно когда ложишься на полок.
  7. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Я к примеру сколько был в банях, не видел сплошного полка. У всех щелки сделаны.
  8. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    В принципе для долговечности мало-мальский зазорчик нужен.
  9. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    serg3515, ну так будут ответы на вопросы- предпочтения в режимах, количество человек (одновременно в парной), рост парильщика, план парной с печью (и высотой)...? :)
    А то пока на "дырочках" только сошлись..да и то- нет полного консенсуса (Шериф не обеими руками "за" :)] )
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Видел и неоднократно. Причём всё зашито и снаружи. Отсутсвие так обсуждаемой вентиляции - нисколько не мешает. ( Но.. это сауна)
  11. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    А я высоту полков определяла так: высота верхнего - посадила мужа на табуретку (он у меня 190) и от макушки добавила 15 см. Нижний - привела свекровь и попросила залезть на эту табуретку - она смогла - это и была высота нижнего. Щели между досками (у нас из абаша) оставляла по 1,5 см - так их легче мыть и сметать листья. Боковины не зашивали, считаю, что там должно проветриваться.
  12. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
  13. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Я делал полоки, соблюдая основные требования, которые к ним предъявлялись в книжке про бани и сауны, а именно: расстояние между верхним полоком и потолком (сейчас уже не помню сколько) и ширина полоков.
    Кроме того я сделал полоки так, чтобы можно было на верхнем лежать как у дальней от печки стенки, так и ногами к ней (по 199 см в длину).
    Ширину полоков взял комфортную: 70 см для верхнего полока и 50 см для нижнего.
    Так как растояние от нижнего полока до пола было чуть выше комфортного для сидения, то из остатков досок сделал небольшой приступчик, который можно как табуретку передвигать по полу.
    Каркас сделан из сосны, сами полоки сделаны из специально предназначенной для этого липовой доски, купленной в Леруа.
    Вот фотки:
    угол полока, который у прохода, стесал, чтобы случайно не пораниться:
    Фотки делал раньше, чем закончил основную отделку, поэтому попрошу без лишней критики про отсутствие камней в печи, торчащий вертикально брус, лампочку над печкой и кирпич внизу:)
  14. Близнец
    Близнец
    Близнец
    Лобня
    А вот и мои, кусочек.:)] Тоже по книжке:|:
    На полу кафель, так что вода - вытирается.
  15. omi4
    omi4
    omi4
    Ульяновск-Москва
    Присоединяюсь к Kern ,определяющие замеры-параметры верные!Добавлю про зазор м-у досками полка :1-1.5 см после высыхания оных (дабы яичко не закатилось!).На полок стелить индивидуальное полотенце,от пота,и под ноги мягкий валик !
