Ensto SLIP 12.1
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем ipconfig, 19.09.14.
  1. ipconfig
    ipconfig
    ipconfig
    Ensto SLIP 12.1
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Купил прокалывающие разъемы Ensto SLIP 12.1 и засомневался: с какой стороны магистраль, а с какой - отпайка (10-95 и 1,5-50 мм2)? Под круглой крышечкой схематично написано - но как это понимать: верно, когда крышечка закрыта или открыта? Ensto в выходные не консультирует, а я в воскресенье собрался вызывать мастера натягивать провод на столб (сети желают, чтобы провод был натянут и на концы моего сип были наживлены разъемы). Все мастера говорят по-разному, в магазинах - тоже.
    Разъем разобрал, но внешне разницы в зубах не увидел. Отмаркированы полосы с зубами внутри по-разному: с одной стороны одна линия, с другой три.
    Кстати, правомерно ли требование сетей наживлять на мои концы провода у столба разъемы? Они же наверное будут портиться и, кроме того, тогда подключать дом смогут без меня, без моего контроля, что, мне кажется, опасно - мало ли что может произойти.
    Сергей
  2. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Да я как то тоже покупал но фирма была другая... в общем на моих там где были больше размеры туда магистраль была там где потоньше там ответвление к дому... но в итоге приехали монтажники мне не позвонили прикрутили скруткой на линию и уехали... даже третью фазу не протянули с соседнего столба посчитали что мол и так сойдёт... в связи с чем не факт что они пригодятся :)
  3. ipconfig
    ipconfig
    ipconfig
    У меня все отверстия одинаковые. На крышечке есть маркировка, но непонятно, это верно при открытой крышке или при закрытой. Думаю, Вам стоит вызывать их, чтобы переделали - электричество требует внимательного отношения.
  4. ipconfig
    ipconfig
    ipconfig
    Спасибо всем!
    Вопрос снимается. Зубы со всех сторон одинаковые, просто качели устроены так, что если с одной стороны зажимаешь толстый провод, то с другой сможешь зажать тонкий. Тем не менее, для себя выбрал вариант "магистраль со стороны крышки", как схематично обозначено под крышкой.
    Сергей
  5. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    Добрый день,
    Вдруг поможет в будущем - всю информацию можно найти у нас на сайте - по коду продукта находите карту изделия, там всегда есть инструкция по монтажу.
  6. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Бросайте курить:)]
