Помогите с разводкой СО на 2 этаж и веранду
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем DVSher, 19.09.14.
  1. DVSher
    DVSher
    DVSher
    Уважаемые форумчане, описываю ситуацию:
    Дом на 2 этажа + пристройка на 2 этажа. Изначально отапливался только 1-й этаж ТТ котлом однотрубной системой отопления. На данный момент завершил отделку пристройки и второго этажа, соответственно хочу провести отопление на 2-й этаж и пристройку.
    Вопрос: можно ли воткнуть обратку со второго этажа в середину системы первого, и как врезать батарею в пристройке на 1- этаже в систему (на схеме не подключена)
    П. С. На 1-м этаже трубы и батареи - чугун, в подключаемой системе планирую использовать трубы ПП. 32 и батареи чугун.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Трубы тоже чугун? :faq:
    :no::no: Диаметры, длины участков, на существующей и планируемой СО.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По оптимистичному варианту, с ТТ котлом, трубы ПП придется менять каждые 10 лет. (?)
    В "промежутках" - заниматься их ремонтом в экстренном порядке.
    (Почему в "экстренном" - летом "отопление" не работает. А только зимой.:um::ogo:
    А при - 30* тушить котел и латать трубу надо ...побыстрее. Было бы электричество для паяльника и "рем. набор" в комплекте. :um:)
    Кол-во экстренных ремонтов будет равно к-ву перетопов ТТ котла.
    Даже если ремонт будет заключаться в ликвидации "провисов" ПП трубы
    в виде "синусоиды" по периметру. :um::ogo:
    Можно, оборудовав рег. кранами каждое получившееся "крыло" - контур.
    Добавив (!?) насос к общей обратке котла.
    Встречный вопрос:
    Что (?) мешает сделать новый контур стальной трубой (1") и спать спокойно лет 50? :faq:
    Меняя только насос.
    Или, той же стальной, но "потолще", обеспечить еще и кое-какую "ЕЦ" в новом контуре,
    с возможностью погреться без насоса...
  4. DVSher
    DVSher
    DVSher
    Трубы на 1-м этаже стоят стальные, 1 1/4 дюйма
    спасибо за подсказку, изучил вопрос применения ПП - все-таки рабочая t до 95 градусов пугает разрывом при перетопке котла (хоть и было пару раз за 10 лет).
    Новый контур я полагаю можно запустить от стояка и спустить в обратку существующей системы (нарисовал на схеме), соответственно соблюдая наклон 1см на 100 см трубы.
    Возникает вопрос: необходимо ли использовать рег. краны в данной системе, насколько система будет работоспособна на случай отключения эл-ва, а соответственно и насоса.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Разрыв ПП в открытой (!) системе еще никто не "описывал", и
    "значительного сокращения срока службы", в цифрах, никто не выкладывал,
    Но, имхо, результатом "старения пластмасс", будет ...треснувшая труба. Например, при попытке в очередной раз ликвидировать "провис".:um:
    Постоянно "высокая" Т* (90-95*), согласно "таблицам", ограничивает срок службы ПП 2-мя годами. :ogo:
    "Наклон" ровно в 2 раза больше "максимально рекомендуемого". (5 мм. на ..100см.)
    Достаточным будет и 2 мм. на 1 метр.
    Вроде уже (!) ответил. "Нормы" - ЗА регулировку. Вы - сами определите необходимось, если советы "со стороны" все еще вызывают ...смутные сомненЬя. :faq:
    Работоспособность "старой" системы останется, как и была.
    По поводу нового контура (читайте внимательно :ogo:) будет зависеть от диаметра прохода трубы.
    Повторять про то, что труба должна быть стальной, надеюсь, не надо. :faq:
  6. DVSher
    DVSher
    DVSher
    Поставить 1 1/4 дюйма как и на 1-м, полагаю достаточно
    Остается последний вопрос - в какой контур запустить радиатор в пристройке 1- го этажа, возможен ли вариант подключения к новому контору:faq:
    @Lyko, @Lyko,
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну, если с трубой Ду32 в контуре, находящемся НАД котлом ...достаточно высоко, можно согласиться, то такая же (Ду32) по первому этажу, "маловато" будет даже с котлом в подвале(?)
    ..Если угадал(?), намекали на радиатор у "двери"?
    - Можно подкл. стояком сверху, по "2-трубному", по "диагонали" с врезкой в "старый" контур в
    удобных, для этого, местах.
  8. DVSher
    DVSher
    DVSher
    Померил - труба контура 1-го этажа имеет внешний диаметр 40мм,
    котел верно, в подвале. :victory: Пустить такую же трубу по новому контору?
    :victory:
  9. DVSher
    DVSher
    DVSher
    @Lyko,
    Так?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Прошу простить лень (!) рисовать, но:
    1. Подающий стояк радиатора врезать в верхнюю разводку, без всякого ее "разрыва".
    2. Обратку (по рис.) вывели в нужную сторону - остается довести ее, по стене до .."нижнего" контура.
    3. На обратке же (Ду20) поставьте и ш. кран ..3/4".:close:
    ...Да и рис. подсоединения других радиаторов вызывает вопросы...
    Вот так:
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Налицо или ..погрешность измерений..:um:
    Или труба ...не нашего сортамента. (их много).
    "Настоящая труба" Ду32 по ГОСТ 3262-75 ВодоГазоПроводная:super:
    Имеет наружный (!) диаметр в 42,+.. мм.
    Главная ее "особенность" - соответствие этого диаметра "непосредственной" нарезке трубной, дюймовой резьбы.
