Простейшая пиролизная печь 2
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Pyrolyze, 19.09.14.
  1. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Всем привет, вот и я решил создать свою тему, естественно соответствуя своему нику, а может быть и призванию:)]. Тема будет про печку, да не простую, а пиролизную... Что достали все уже со своими доморощенными пиролизниками от которых нету толку? Ну не совсем, конструкции такого типа я еще не видал ни на этом форуме, ни на каких других, кроме оригинала статьи, который и будем обсуждать и дорабатывать. Считаю что такая печушка достойна большего внимания, а может и внедрения в массы. Вспомнить хотя бы пресловутую "бубафоню" как она прижилась в народе нехило, люди чуть не хороводы вокруг нее водили и песни пели. Итак, сегодня я скину почти что оригинал той статьи, про ту печку, которую я хочу обсудить и доработать. А в ближайшее время, я сделаю фотографии и сниму ролик про бумажный макет этой печки с некоторыми моими изменениями и комментариями.
  2. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Таак продолжаем, сегодня нафоткал и записал видеообзор своего макета печи, все заключил в статью на блоге. Смотрим... позже выложу все здесь.
  3. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Макет получился кривоватый, но думаю смысл он донести может. Так же я внес в конструкцию некоторые изменения, о которых расскажу далее.
    Итак оригинальные размеры внешней коробки печи были 1,5х1,5 метра, я соответственно сделал 15х15 см, смотрим что получилось. Качество фото и видео плохонькое, снимал на бюджетный телефон.
    Внешний вид макета печи.
  4. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Внешне макет печи конструктивно почти ничем не отличается от оригинала, только дымовая труба берет свое начало вверху задней стенки печи, по мне реторта таким образом будет лучше прогреваться…
  5. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Печь так же создана по принципу матрешки, внешний железный короб типа буржуйки, в него вставляется короб поменьше, между стенками везде зазоры чтобы проходили дымовые газы. Емкости накрываются сверху герметичными крышками по принципу песчаного замка. Схематично на фото изображена канавка снаружи большей емкости и внутри меньшей.
  6. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Вот тут уже начинаются отличия. Мы видим трубу, выходящую из пола реторты и не доходящую до крышки реторты 10-15 см, так же она не доходит 10-15 см до дня топки. Причем отверстие в дне реторты всего одно, возможно его не хватит, чтобы это понять нужно провести испытания… Труба в реторте должна быть герметично вварена у основания, иначе жидкие продукты пиролиза или расплавленный мусор (резина, пластмасса) смогут вытекать через щели прямо в камеру сгорания, что крайне негативно скажется на всей технологии процесса. В случае с трубой, жидкие продукты перегонки должны будут сначала превратиться в газообразные и только потом покинут реторту. Причем парогазовая смесь будет довольно легкой по молекулярному составу, так как произойдет как бы крекинг перегоняемого в печи сырья, углерод выпадет в осадок, а легкие углеводородные соединения «вылетят в трубу» и сгорят в топочной камере. В этом как раз вся прелесть пиролиза, типа разделяй (вещества на составляющие) и властвуй (перерабатывай их по отдельности).
  7. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Белая бумага приклеена не просто так, он символизирует железный уголок, который предохраняет сварной шов от непосредственного контакта с огнем, во избежание его раннего разрушения. Уголок не нужно приваривать здесь сплошным швом, достаточно прихватить его в нескольких местах чтобы он держался и все.
  8. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Не разобрался еще как сделать упоры для реторты, чтобы она не падал на дно, у автора изобретения я не понял как было сделано и поэтому просто показал что должны быть упоры…
  9. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    В общем ничего кардинально нового я не привнес, основное отличие это трубка в реторте, чтобы газ сначала поднимался вверх (как ему и свойственно) и потом уходил по трубке вниз в камеру сгорания, где он и будет сгорать. Иначе в оригинальной конструкции через просто отверстия в полу может высыпаться как уголь так и само не догоревшее топливо (дрова)… Так же если утилизировать мусор (резина, пластик), то он расплавится и просто вытечет в камеру сгорания и начнется просто прямое пережигание мусора… По мне трубная система будет более универсальна.
    Полноценную железную модель планирую построить позже, думаю не раньше чем весной. По размерам она будет в 2 раза меньше оригинала, то есть внешняя коробка будет 75х75 см. Это связано с тем что железо у нас продают размерами 1,5х6 метров поэтому размеры печи придется выкраивать из этих пропорций. Подсчитал что на такую уменьшенную версию печи хватит листа 1,5х4 метра, что вполне приемлемо с точки зрения затрат.
    Так же по поводу пиролизного способа сжигания. Сегодня на рынке существует очень много различных пиролизных котлов и «пиролизных технологий». Каждый производитель того или иного котла говорит что его котел лучше чем аналог, что вот у меня самый что ни на есть пиролизный котел, полный дожиг, высочайший кпд… Дествительно есть хорошие образцы, так же есть производители котлов, которые утверждают, что их котлы могут без дымно утилизировать даже резину, причем там идет полное сжигание резины за один раз, то есть не происходит разделения ну углерод и парогазовую смесь, а сразу резина типа тлеет и догорает. Правда это или нет, экологично это или нет судить не буду, сам не видел. Только вот мне кажется что чудес не бывает, даже при «истинном» пиролизе с разделением на газ и уголь без полного цикла (см схему в первой части), то есть без конденсаторной колонны, которая сконденсирует в себе более высокомолекулярную жидкость, добиться чистого сжигания пироизного (синтез) газа не удается. А в этих котлах якобы все происходит налету, да еще и все сгорает чисто и экологично, опять же повторюсь не видел и не верю. В конструкции же подобного плана, по крайней мере происходит отделение углерода, парогазовая смесь становится «обезуглероженной», то есть большая часть сажи останется в реторте в виде технического углерода, и выхлоп при сгорании будет чище.
  10. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Снял обзор своих творений.
  11. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
  12. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    У кого какие мысли по этому поводу?
  13. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    Так как по роду основной деятельности связан с переработкой отходов, буду с интересом следить за темой.
    Мои коллеги во Владимире года три назад тоже вплотную занимались пиролизом и, параллельно, газификацией. Тракторный двигатель тарахтел на синтез-газе. Будет интересно - скину контакты.
    А пока вопрос - в резине много серы. После пиролиза где она останется?
  14. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    по поводу работы двигателя на синтез газе, например если взять установки фортан с полным циклом
    пиролиза, то там на выходе получается уже очищенный легкомолекулярный синтез газ см схему
    в принципе на этом газу может легко работать бензиновый двигатель, другое дело газ этот идет на поддержание рекации. В любом случае скидывайте контакты "будем посмотреть"
    Касательно работы двигателя на газу меня еще заинтересовала другая схема, когда двигатель работает на древесном (а можно и техническом угле), вернее на угарном газу получаемых из угля.
    причем уголь можно получать как раз на пиролизных установках, как сложных, так и подобных моей простейшей пиролизной печи...
    По поводу резины и серы, сера останется в воздухе, чем то приходится жертвовать, даже в более сложных пиролизных установках серу никто не отлавливает (да и как это сделать? я лично не вкурсе). смысл в пиролизе это уменьшение вредных выбросов в окружающую среду, причем во много раз, но совсем сделать выхлоп безвредным увы не получится.
    Так же следует вспомнить что свалки очень часто горят, причем неконтролируемо тлеют с максимальными выбросами вредных веществ, если бы этот мусор переработать методом пиролиза то вредных выбросов было бы в десятки раз меньше. Так же следует понимать что не все виды мусора показаны утилизации методом пиролиза, допустим вещества с повышенным содержанием хлора или серы вообще не рекомендуется утилизировать пиролизом, например это ПВХ, виниловые пластинки... так как образуются токсичные кислотные испарения, резину думаю еще можно утилизировать пиролизом, так как комплексы Фортан именно для резины и рассчитаны...
  15. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Один коллега в отпуске, телефон второго не отвечает. Как объявятся и если от темы не открестились - контакты скину.
