4solar-12ar-4-8ar-4И или 4solar-16ar-4-14ar-4и
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем happyflower, 19.09.14.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Вы бы еще размеры указали и все-таки решили, большая трапеция у вас будет с импостом или из двух блоков?
  2. happyflower
    happyflower
    happyflower
    Saint Petersburg, Russia
    базовые размеры здесь https://www.forumhouse.ru/attachments/2447299/. В окончательном варианте размеров пока нет - пока только схема-идея :) Большая трапеция - если все получится будет из двух блоков: верхний - малая трапеция, нижний - прямоугольник. Остальное шпросы.
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @happyflower, делайте фасадку или однокамерные пакеты.
    При таких размерах у вас по шпросам однозначно контакт стекол будет. У меня при размерах стекла 1,4х2,1м изготовленных из стекол 6мм. и рамкой 16мм. опасения есть, а у вас стекла и рамка тоньше, а размер больше:)
  4. happyflower
    happyflower
    happyflower
    а однокамерный пакет ставится в профиль Softline? Он ведь получится холоднее... Какая должна быть схема?
    Кстати, рамки у нас в итоге будут 16 и 14мм. И я так понимаю, что шпросы устанавливаются в рамке которая ближе к улице, те. 16 мм. Может не так все критично? :)
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    критично
  6. happyflower
    happyflower
    happyflower
  7. happyflower
    happyflower
    happyflower
    @Chudodesert, @Chudodesert,
    толщина шпросов- 3 мм... зазор 16мм. Шпросы крепятся на дистанционные рамки и между собой. Где может быть проблема?
    PS переходить на одинарный стеклопакет в ущерб тепло и звукоизоляции честно говоря не хотелось бы ..
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Во-первых, там не 3мм., а 5мм., как мне показалось. Я замеры не проводил, но шпросы реально имеют габарит.
    Во-вторых, зазор 16мм. это по кромке. В центре пакета зазор будет другой.
    Теперь представим, что у нас пакет площадью 3кв.м. из стекол 4мм. До слипания внешнего стекла с рамкой у нас есть 5,5мм. Для примера, если на такой пакет просто облокотиться, то прогиб будет гораздо больше. Да и площадь пакета у вас больше 3кв.м.
    Соответственно, вам надо ставить стекла минимум 6мм. толщиной, хотя бы внешнее и внутренее. Соответственно, такой пакет у вас по толщине в профиль банально не влезет. Отсюда вывод, что самое элементарное решение - сделать однокамерный пакет с И-стеклом толщиной 32-36мм.
    В звукоизоляции разницы не будет вообще. В теплоизоляции... пару секций радиатора снизу кините и все будет нормально. В масштабах всего дома это будет мизерная разница. Зато спать будете спокойно.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Штульповое открывание в пвх это большая воздухопроницаемость чем при обычном открывании, и от этого не уйти .
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нельзя в такой стеклопакет раскладку .
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Ну при площади пакета в пол квадрата почему бы не поставить? а вот если больше, то я выше писал о последствиях.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Здесь площади большие, и рамка 12 мм на 8 мм раскладку не самый лучший выбор .
  14. happyflower
    happyflower
    happyflower
  15. happyflower
    happyflower
    happyflower
    а в такой 4solar-16ar-4-14ar-4i?
