4solar-12ar-4-8ar-4И или 4solar-16ar-4-14ar-4и
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем happyflower, 19.09.14.
  1. happyflower
    happyflower
    happyflower
    Saint Petersburg, Russia
    PS. нашла :):super: Надеюсь уважаемый Gagsuv еще зайдет сюда и даст комментарий по поводу штульповых окон :hello:
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Предполагаю, что вы бывали в южных странах, Греция, Испания...судя по аватаре:) вспомните, что у них снаружи на окнах. Я просто пытаюсь донести, может и коряво конечно, что доплачивая "чуть" за солар, вы убережетесь только от 30% солнца +/-, а остальное будете добивать занавесками. А в пасмурную погоду имеет минус по светопропусканию.
  3. happyflower
    happyflower
    happyflower
    А подскажите кто знает. Вот такой зеркальный эффект даёт solar?
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Феникс, пока внутри свет не включили:)
  5. happyflower
    happyflower
    happyflower
    Перетащу цитату из другой темы - понравилось :):
    Вопрос. Армирование зависит от выбранного профиля или может обсуждаться с производителем отдельно? Вот на такое окно какое нужно армирование? Площадь остекления 6,3 м2
    И... где бы найти брендовых монтажников в Питере. Может кто-нибудь знает?
  6. happyflower
    happyflower
    happyflower
    позвоню им завтра.
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Не просто феникс, а суперсильвер, по-моему. У них бывают и другие цвета, если что.
    Армирование в каждой профильной системе свое. Но хорошей армировки на рынке практически нет. Вместо 1,5мм. кладут в лучшем случае 1,4мм, а то и 1,2мм.
    Судя по картинке, у вас там ни одного импоста нет. Если так, то в пластиковый профиль вы сможете впихнуть только однокамерный пакет. В реалии в пластик вы его не поставите, ибо весить он будет дофига:)
    Для таких конструкций используется фасадный алюминий, а монтаж с краном и присоской. Вариант дешевле - делить окно импостами на несколько проемов и уменьшать площадь стекол.
  8. happyflower
    happyflower
    happyflower
    @SergeyPol, @SergeyPol, @SergeyPol,
    Я не сильна в терминах :). По факту должно получиться две секции: верхняя -треугольник, нижняя -прямоугольник. Тонкие линии - это шпросы. Делать в итоге хотим двухкамерный стеклопакет Века Softline 4solar-12ar-4-8ar-4И. Нереально сделать такое окно надежным из пластика?
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Глухое? как мыть будете.
  10. happyflower
    happyflower
    happyflower
    это первый этаж. А дальше - стремянка будет в помощь или...В общем да, окно глухое :)
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Трапеции как правило второй этаж фронтона, посмотрел бы я на вас на третьей секции лестницы :)
  12. happyflower
    happyflower
    happyflower
    значит у нас исключение из правил :) Можно конечно помечтать как мыть, на кого смотреть... но вначале неплохо было бы найти кто правильно построит :faq:
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Реально все, вопрос бюджета и удовлетворенности конечным результатом.
    У вас размеры не указаны на картинке, судить сложно. Однако, судя по общей площади, у вас левая сторона более 2,5м. Для ламинированного пластика есть ограничения по габариту изделия.
    Далее, у вас габарит нижнего стекла получится, я думаю, более 3х квадратов. Это значит, что ваш пакет в лучшем случае откажутся изготавливать. В худшем случае его сделают, поставят, но жить он будет до первого облокотившегося или первого мороза.
    Мой вам совет, сделайте это из фасадного алюминия. Это будет гораздо симпатичнее и технологичнее. Заодно и толщину пакета любую выбрать можно.
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да там из двух блоков будет, низ разбивкой импостами.
  15. happyflower
    happyflower
    happyflower
    Попросила вчера мужа прорисовать. На мой взгляд неплохо получилось. Все-таки два блока - трапеция и прямоугольник. Но шпросами разделение сверху и снизу на 1/8
