4solar-12ar-4-8ar-4И или 4solar-16ar-4-14ar-4и
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем happyflower, 19.09.14.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Да хз, у меня не поместятся:)
    Вернее поместятся, но дюже серьезный короб получится. У меня остекление 2м. в высоту и метров 5 в ширину в зале будет. По сути вся стена стеклянная.
    Туда и ламели стальные надо, и короб серьезный будет, и вал, и привод...
    Уж лучше немецкую овчарку завести:))
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Высоту уменьшить на высоту короба, на пяти метрах два короба по два полотна в каждом через импост. В Саратове спец недавно делал балконный блок в одном коробе 4300мм, на двух моторах, оконный из трех секций. Возможности есть:)
    Хочешь прикину.
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @SergeyPol, да я сам ролеты по 6м. вешал. Даже больше вешали в каком-то ТЦ, но расчет на нее не я делал.
    Просто у меня импостов нет. Проем будет так организован, что остекление утоплено внутрь стены на 10см. примерно, может даже больше. Соответственно, мне придется на всю ширину брать ламели, а это уже стальные.
    В любом случае, до этого пока далеко. Я стройку-то еще даже не начал:)
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну да, возможно и экстр. будет недостаточно.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Gagsuv, Посоветуйте какой стеклопакет взять в дом, хочется оптимальный цена-качество в пределах R 0,6 - 0,7
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @МаксимКазаков, двухкамерный с одним И-стеклом. Если есть возможность, то делайте не 32мм, а 42-44мм.
  7. happyflower
    happyflower
    happyflower
    Saint Petersburg, Russia
    да, у нас много окон 5-6 м2. Самое большое - 6,48. 32 не подойдет? :(
  8. happyflower
    happyflower
    happyflower
    предполагаю, что не все окна будем занавесками закрывать. На южной стороне дома у нас самая большая площадь остекления
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А аргон? ширина профиля какая лучше, 70 мм?
  10. happyflower
    happyflower
    happyflower
    А человек не против услышать комментарии по теме, даже если вопроса не было ;)
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @happyflower, важна не столько площадь самого окна, сколько габаритные размеры стеклопакетов.
    Если у вас есть большие окна (а 6,5кв.м. - это большое по меркам ПВХ окно), то лучше будет выложить картинки этих окон. Вполне может так случиться, что там есть ошибки.
    Собственно, комментарии на эту тему были чуть выше. Мое мнение - солар не помешает, я не люблю занавески.
    Аргон минимум в камеру с И-стеклом. Профиль 70мм. будет лучше, чем 58-60, но на сколько-то дороже.
  12. happyflower
    happyflower
    happyflower
    А можно еще вопрос? Не совсем по теме, но тоже про окна.
    В гостиной будет два таких оконных блока. Очень хочется сделать их на штульпе. Насколько надежны штульповые окна в эксплуатации? И отразится ли установка таких окон на теплоэффективности?
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @happyflower, это же из ПВХ?
    Во-первых, соединение блоков я бы делал через усилитель.
    Во-вторых, я как-то странно себя ощущаю, не посоветовав использовать профиль для межкомнатных дверей.
    Теперь насчет самого штульпа. Производители ПВХ его часто не любят из-за проблем с заглушками. Именно через них бывают продувания, которые потом не устраняются.
    Я сам занимаюсь алюминием и для меня штульп - это рядовое явление, но у меня окна жестче.
    Отсюда я такой вывод сделаю. Если контора нормальная и дает гарантию на свои изделия, то можно и со штульпом попробовать. А лучше вас по этому поводу Гасгув проконсультирует, он в пластике лучше разбирается:)
  14. happyflower
    happyflower
    happyflower
    вот одно из больших окон. По раскладке хотела сделать верхнюю часть треугольник и нижнюю прямоугольник. Т. к. справа и слева от этого окна прямоугольные окна такой же высоты, как и прямоугольная часть этого окна. Но производитель говорит, что так не получается :( Вверху только трапеция.
  15. happyflower
    happyflower
    happyflower
    Спасибо вам за комментарии. Хочу уточнить:
    -усилитель - это что имеется ввиду и для чего он нужен?
    - можете пояснить про профиль для межкомнатных дверей? для меня как чайника в этой области звучит немного странно :)
    -в остальном будем искать кто такой Гасгув :)
