Дом: двойной металлокаркас, технониколь и все...
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем павел20157, 19.09.14.
  1. павел20157
    павел20157
    павел20157
    Строю дом в лесу, между деревьев. Мало солнца, сыро и много корней (мечтааа), поэтому фундамент из винтовых свай, следовательно дом каркасный. Дерево не подходит, в сырости быстро сгниет. Думаю металлокаркас, двойной (продольно поперечный). Вопрос в утеплителе, эффективном и экологичном. Против ваты ничего не имею, но боюсь в такой сырости "работать" не будет.
    И вот у меня вопрос: можно ли построить дом из экструдированного пенополистирола. Т. е. металлокаркас, а внутри все заполнить ЭПС?
    Каркас продумаю, всякие там "мостики холода" исключу. Сомнение во влаге: пар из дома, "точка росы" и т. п.
    1. Не будет ли влага где-то скапливаться между слоями, оседать на металлокаркасе?
    2. Нужен ли зазор между ЭПС и внешней обшивкой для вентиляции?
    3. Чем обшить внутри и снаружи?
    4. И вообще, делал так кто-нибудь?)
  2. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
      Представитель компании
    Здравствуйте!
    Такой дом построить можно, поскольку экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON не впитывает влагу и следовательно не намокнет и будет работать долгое время. Плюс ко всему по теплотехническим расчетам вам потребуется гораздо меньшая толщина в сравнении с другими утеплителями. Однако не стоит забывать, делая утепление таким материалом, вы создаете своего рода «термос» - поэтому при строительстве обязательно необходимо предусмотреть хорошую вентиляцию, которая будет выводить лишнюю влагу из помещения.
    1. Влага не будет скапливаться в том случае, если металлокаркас будет защищен от холода (утепление между стойками каркаса и снаружи). Плюс незабываем о вентиляции, которая будет уводить влагу из помещений. Дополнительно в такие системы необходимо закладывать слой пароизоляции, монтируемой изнутри, дабы этот пар не просачивался сквозь конструкцию наружу.
    2. Зазор делать ненужно.
    3. Обшить изнутри можно любыми листовыми материалами (ГВЛ, ГКЛ, СМЛ, ЦСП и тд) и уже по этой поверхности производить финишные работы (покраска, поклейка обоев и тд). Снаружи может быть что угодно. И штукатурка, которая наносится непосредственно на утеплитель (предварительно плиты обрабатываются вручную, т. е. снимают верхний глянцевый слой). Штукатурку лучше всего использовать полимерную. Облицевкой может быть и клинкерный кирпич и сайдинг – вариантов масса.
    4. Делали. Отчасти эта система похожа на обычный каркасный дом с утеплителем, только каркас металлический. А металлоконструкции защищают от холода.
  3. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @павел20157, получится дом-термос.
    Нужно серьезно проектировать вентиляцию, включая приток. Иначе будет внутри микроклимат явно не для человека.
    Если проживание круглогодичное - имеет смысл подумать о рекуперации.
  4. Roma52
    Roma52
    Roma52
    При утеплении "дышашей минватой" обязательно внутреннее пространство отсекается пароизоляцией-в таком случае: в чем разница микроклимата внутри помещения для человека? Каркасный дом-в любом случае термос, независимо от вида утеплителя, разве не так? Вот для самого каркаса имеет значение -какой утеплитель используется-из минваты через мембрану в вентилируемуй зазор влага легко отводится от стоек, в отличии отЭППС. ИМХО.
