Котел ДОН проблема
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем lodya83, 19.09.14.
  1. lodya83
    lodya83
    lodya83
    Котел ДОН проблема
    Арендовали частный дом, в нем стоит газовый котел ДОН, Инструкции к нему нет, хозяин сказал "Как то он не правильно работает, фиг знает, разбирайтесь..." В общем он с открытой дверкой только стоит, при попытки эту дверку закрыть начинает гудеть как истребитель на взлете и в низу из воздухозаборников пыхать пламенем с хлопками, с открытой дверкой более ли мене тихо работает но огнем в низу все ровно пыхает хоть и редко (2-3 раза в час). Умные люди подскажите как это "лечить " и можно ли вообще ?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @lodya83, Тяга сильная. Шибер (заслонка) на выходе дымохода должен быть. Попробуйте прикрыть немного.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    С чего бы он тогда снизу огнём против тяги пыхал? Сажей зарос скорее всего.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Чистить или менять.
  5. lodya83
    lodya83
    lodya83
    Что и где чистить ? Горелка старенькая, но новой найти пока не можем, не продаются они, а если и бывают то редко ... горелку муж почистил, автоматику проверил, би пластину поменял ...
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Пыхает из-за проблемы с терморегулятором. Объяснять долго, лучше поменять на новый. А в идеале котел. расход газа у Вас сумашедший...Если вопросы-отвечу в личке
