Непонятки с вентиляшкой... Должна сосать, но она дует...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем АлексейЕктб, 19.09.14.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Привет всем, спецам и обывателям!
    Впервые строю дом. Столкнулся с такой ситуацией. В одном пемещении есть два выхода в вентканалы. Один с одной стороны вентканала, другой, с противоположнойи стороны вентканала.
    Из одного благополучно сосет наружу. Из другого преимущественно дует...
    Помещение на 2м этаже. Оба отверстия находятся на одной высоте, около 170 см над полом.
    Оба отверстия выходят наружу на одной высоте, + еще около 2,5м от входа и начала подъема.
    Вент каналы по высоте получились чуть ниже конька, около -30-40см.
    Конек находится в 3м от вентканалов.
    Больше всего напрягает опасение, что после запуска котла, выхлоп может затягиваться в стояк, который дует в помещение.
    Что делать?
    П. С. на фотке еще неотделанный стояк вентканалов. С этого уровня начинаются входы о которых идет речь. Один находится на стороне видимой на фото. Второй, на противоположной (над будущим горшком) из него и дует.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как я понял - один вентканал имеет выхлоп с одной стороны конька, а другой - с другой? И в одном получилась "вытяжка", а в другом - "приток" (само-собой, "не проектно")?
    Так? Или я что не понял?
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Это было бы слишком просто для понимания.
    Обе дыры наверху в одном стояке, с одной стороны конька, но по разные стороны стояка.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда получается, что одна с "наветрнной" стороны, а другая - с "подветренной".
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    скорее всего так. Но, как с этим бороться?
    Поднять оба выхода еще выше, чтобы выровнять с коньком?
    Или, достаточно прорезать стенку разделяющую оба вентканала?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вентиляторы поставить;):super:
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    С вентиляторами каждый дурак сможет.
    Имхо, правильная вентиляция должна работать сама, безо всяких вентиляторов.
    По этому я и написал сюда, в надежде, получить грамотную консультацию от спецов.
  8. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Крышку поднять на стойках на 15 - 20 см, боковые отверстия заложить - выхлоп в верх, выброс от котла - выше крышки, вся конструкция поднята из зоны ветрового подпора.
  9. Designman
    Designman
    Designman
    Еще как вариант: может тупо не хватать приточного воздуха, поэтому более сильный канал создает обратную тягу в более "слабом". При приоткрытых окнах пробовали проверять?
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    При приоткрытых окнах одинаково фигачит, как и при закрытых.
  11. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    @АлексейЕктб, как решил эту проблему? у меня тоже сосет пока две форточки не откроешь(
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Пока, можно сказать почти никак. Поставил вентрешетки с жалюзи. Когда на неделю уезжаем из дома, закрываю жалюзи.
    Или, зимой на каникулах когда жили в доме и на улице было люто холодно + несколько дней фигачил сильный северный ветер, через вент решетки тоже сильно дуло холодным. Т. е., с одной стороны дома в комнатах дуло, с другой стороны дома в комнатах выдувало. Просто прикрывал жалюзи. Они не герметично закрываются. Просто, на 90%-95% перекрывают отверстие. Т. е. при сильном ветре все равно немного сифонит. Этого хватает для комфорта в комнатах.
    А по хорошему, планирую этим летом залезть на крышу и поднять высоту труб вент стояков. Примерно на 0,5 метра. Чтобы над коньком были и не испытывали такого подпора от крыши, как сейчас.
  13. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    убедил!
    я все цеплялся за надежды что может обойдется...
    пошел заказывать доп шидель блоки...
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    А я уже думаю, может не блоками поднять, а трубами. Как в Англии. У меня по стилю дома подходит.
  15. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    колпаки же тоже какую роль играют, где то читал, может это не для нашего климата?
    закинул поставщикам запрос, если будет очень уж дорого рассмотрю вариант из нержавейки, облицовку подниму, а внутри трубами на полметра доведу и снова существующий колпак натяну.
