Помогите с фундаментом, совсем запутались
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Marfucha, 19.09.14.
  1. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Уважаемые форумчане, помогите разобраться, строим каркасник для ПМЖ.
    Хотим полы по грунту, т. к. пол получается бетонный, хотим ТП, если делать УШП то получается больно дорога, строители предложили вот такой вариант. Понимаю много недоделок и нюансов, прошу помочь изменить и сделать как следует.
    Заглублять ленту не хотят, говорят что будет плита и типа все будет жестко и монолитно, пучения не будет, грунт - суглинок, УГВ низкое. Песок и щебень под ленту утрамбовывать не собираются, на внешней стороне цоколя и в отмостке хотят использовать ЭППС-50, по грунту ППС-35 для фундаментов в три слоя, плюс нам не куда девать грунт - предлагают его во внутрь и утрамбовать.
    Потом еще меня интересует обязательно ли заливать плиту по террасами и крыльцом, или можно оставит ленту, не оторвет ли её от основного фундамента.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Строители дилетанты. Гоните в шею. Ваше решение - финский фундамент. он обсуждался неоднократно, с конкретными узлами.
    Например начиная с этого #213 и далее
  3. BigRed
    BigRed
    BigRed
    Воронеж
    После отказа трамбовать основание под ленту я бы распрощался со строителями.
