Доработка септика, посоветуйте
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем AlexanderCYXAPb, 19.09.14.
  1. AlexanderCYXAPb
    AlexanderCYXAPb
    AlexanderCYXAPb
    Краснодар
    Здравствуйте. Есть такая проблема. Выкопан "септик", стенки из монолитного бетона, на дне 30см щебня, а под ним грунт-гнина, которая не пропускает воду и копается чуть ли не ломом. Объем септика около 3х кубов, но наполняется достаточно быстро.
    Есть идея сделать дырку в стене этого септика, сделать еще одну емкость небольшую (получается как вторая камера) без дна тоже из которой вывести трубы по которым вода будет впитываться в землю. Как оцениваете такую схему?
    ЗЫ: сильно не ругайтесь, я от строительства достаточно далёк.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    То, что вы описали (из которой вывести трубы по которым вода будет впитываться в землю), называется "поля фильтрации". Их площадь надо рассчитывать, принимая во внимание такие параметры, как величина суточного стока, кол-во готовой "серой воды" на выходе из септика (то есть, проще говоря, сколько литров воды септик перерабатывает за сутки), фильтрационная способность грунтов.
    В общем, с наскока на такой вопрос не ответить :)
  3. AlexanderCYXAPb
    AlexanderCYXAPb
    AlexanderCYXAPb
    Краснодар
    Ок, а объём второй камеры какой посоветуете делать?
  4. AlexanderCYXAPb
    AlexanderCYXAPb
    AlexanderCYXAPb
    Краснодар
    Еще вопрос- труба из септика в септик диаметром 50 будет нормально справляться?
  5. AlexanderCYXAPb
    AlexanderCYXAPb
    AlexanderCYXAPb
    Краснодар
    А если сделать трубы, сразу выходящими из первого септика? Можно ли?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можно, если суточный сток не превышает 1 куб. м.
    Правда, учитывая то, что у вас глина, поле фильтрации может получиться больше вашего участка;)
  7. AlexanderCYXAPb
    AlexanderCYXAPb
    AlexanderCYXAPb
    Краснодар
    Самый верхний слой, сантиметров 50- обычная земля, летом в ней вообще образуются огромные трещины, так что думаю всё будет довольно быстро уходить. Суточный сток не превышает и половину куба. Спасибо за ответ.
