Реле давления
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Сергей05081981, 19.09.14.
  1. Сергей05081981
    Сергей05081981
    Сергей05081981
    Реле давления
    Добрый день!
    Подскажите, можно ли на реле давления гидроаккомулятора подсоединить одновременно насос от скважины и насос от колодца.
    Большое спасибо.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Какое реле? Если общими словами - надо смотреть по амперажу - проходит ли. Если проходит - то можно.
  3. Сергей05081981
    Сергей05081981
    Сергей05081981
    В такие подробности я ещё не вдавался. На выходных детально его изучу и сразу же Вас проинформирую. Большое спасибо за помощь
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Тогда уже посмотрите сразу мощности обеих насосов, до кучи.
  5. Сергей05081981
    Сергей05081981
    Сергей05081981
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Подключить можно практически все.
    Вот только зачем, поясните пожалуйста ?
    К чему такие изыски ?
    Какое реле, какие насосы ?
    В общем одни вопросы.
  7. Сергей05081981
    Сергей05081981
    Сергей05081981
    Добрый день.
    Планирую к реле давления подключить одновременно насос из колодца и насос из скважины. Хочу сделать водоснабжение в дом из двух источников. Основной источник воды в дом будет из колодца, а из скважины дополнительная (на всякий пожарный). Также вода из скважины используется для полива участка.
    Насосы: Гардена классик 400/2 (500 W); Гриндфос SQ 2-55? 200-240 V, 3.2 А.
    Реле давления Kitline (10 bar 110 C, Italy).
    Фотки не могу загрузить(
  8. Сергей05081981
    Сергей05081981
    Сергей05081981
    Добрый день!
    Вот что смог накопать для Вас. Надеюсь этого будет достаточно.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    У вашего реле максимальный рабочий/пусковой ток - 10/18А. Оба ваших насоса, если верить паспортным данным, будут потреблять при работе 6 А максимум, пусковой ток будет как раз в районе 18 А. То есть реле должно подойти, чтобы запустить оба насоса.
    Возникает вопрос - зачем вам оба сразу включать? Если вы хотите переключаться с одного источника на другой - можно скоммутировать насосы с реле так, чтобы включался только один по выбору. Например, поставить после реле переключатель.
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Сергей05081981, Я так понял что у вас будет переключатель выбора насосов. А если включить параллельно оба...то это может привести к затыканию самого "слабенького". Соотв. поток охл. воды на работающем (но не качающем) движке уменьшится (остановится). Насосы похоже совсем разные.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А включать насосы как планируете ? :faq:
    Или два одновременно или ничего ?
    По другому пока не получается.
    Более логично управлять через РДМ глубинным насосом, а обычный погружник включать обычным выключателем.
  12. Сергей05081981
    Сергей05081981
    Сергей05081981
    Большое спасибо! Я поступлю по Вашему совету.
  13. Сергей05081981
    Сергей05081981
    Сергей05081981
    Большое спасибо за пояснения.
  14. Сергей05081981
    Сергей05081981
    Сергей05081981
    Колодезный насос - Гардена планирую использовать для водоснабжения всего дома, т. е на постоянку, скважинный насос Гриндфос- как дополнительный и он у меня для системы полива.
    В данный момент у меня на реле подключен скважинный насос. Сейчас веду работы по подключению колодца к общей системе водоснабжения дома.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Более чем странно.
