1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Прошу помощи и критики
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем LLyudmila, 19.09.14.
  1. LLyudmila
    LLyudmila
    LLyudmila
    Благодаря этому форуму, а также taneko с Фрегатом, которые сподвигли меня на столько кардинальную смену проекта, и уважаемому nir, который любезно выложил проект этого чуда под названием Hemlock, у меня появился новый план (картинку прикрепляю). К сожалению я ни разу не архитектор и отношения к строительству не имею, поэтому очень много непонятного. А именно:
    1. Насколько сложно и сильно ли затратно построить такой домик?
    2. Что подразумевается под "walk in closet" в первоначальном плане?
    3. Смущает такая сложная крыша. Можно ли ее максимально упростить и сделать например как во фрегате? Там над каждой спальней получается еще "домик" - это чтобы головой не биться?
    4. Не будет ли темно на втором этаже со стороны, где камин, т. к. крыша слишком нависает?
    5. Достаточно ли будет такого плана для строителей, чтобы те смогли начать делать фундамент?
    Пока не смогла придумать, куда бы поставить котел, думаю сделать под него небольшое помещение на крыльце при входе в дом...
    Дом планируем строить из бревна (не оцилиндровка и не брус) диаметр пока затрудняюсь сказать, фундамент ленточный.
    Прошу подсказать, все ли учтено по основным параметрам в плане, будет ли его достаточно для строителей, чтобы те смогли начать делать фундамент?
  2. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Нир тот еще искуситель провокатор. ;) Изначальный проект, насколько можно судить сделан по технологии post&beam с частичным применением сруба. Для наших "палестин" эта технология малоизвестная, ею занимаются профи, которые и денег просят соответственно.
    гардеробная
    Она как раз простая, "домик" над каждой спальней - это как раз усложнение.
    Мансардные окна решают этот вопрос, отчасти.
    ПО серьезному, этот проект нужно адаптировать к нашим реалиям.
    Тем более стоит задуматься над тем, пригоден ли данный образец заморского зодчества. Как идею, от которой можно оттолкнуться - он вполне подойдет, если не смущают большие площади остекления. В остальном его нужно переработать с учетом выбранного материала и его нюансов.
    Конечно нет. Это вообще эскиз, Конструктив дома никак не проработан и при такой архитектуре я бы Вас предостерег без детального проекта разбрасываться деньгами. Даже если Вас будут успокаивать: "Пустяки, хозяйка, 100 лет строим и этот построим."
  3. LLyudmila
    LLyudmila
    LLyudmila
    Два раза одно и тоже сообщение продублировала :( отредактировать уже не получится?
    Значит придется опять архитектора беспокоить :(, жаль. То, что площадь остекления большая - мне нравится. Другое дело во что это встанет.
    Это я и имею ввиду, хочется обойтись без домиков, если это возможно.
    Вы имеете ввиду материал и рабочую силу? климат у нас вроде похожий.
  4. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    @LLyudmila,
    то, что я вижу на последнем чертеже - это план 1 этажа, это даже рядом не стоит с тем набором чертежей, которые позволят строителю ясно понять что и как ему нужно делать.
    Уточнить этот вопрос нужно сейчас, либо на стадии примерного осмечивания стоимости строительства. Когда Вы поймете, сколько стоит это остекление и какой % от общих затрат, эти "хотелки" станут осознанными.
    Нужно смотреть над чем именно "домик" и насколько он функционален. Это как раз и была работа архитектора. План без построенного объема или разрезов - это разговор "ни о чем"
    Я имею ввиду все вместе. Не в Америках живем. Центральная Канада и Север Америки лежат на параллелях Ростовов и Краснодаров. Собственно если дом для периодического проживания - это не так критично. Вопрос лишь как долго зимой придется протапливать до комфортной температуры.
  5. LLyudmila
    LLyudmila
    LLyudmila
    над спальнями, если я правильно поняла.
    Попробую скачать "Study set of plans" за 100 $, м/б это немного прояснит ситуацию.
    Кстати, у них на сайте есть два варианта технологии постройки этого дома "Handcrafted" и "Post and Beam"
  6. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Для начала поэтажные планы покажите, может не обязательно платить.
  7. LLyudmila
    LLyudmila
    LLyudmila
    да собственно вот весь мой план, что успела нарисовать :(
  8. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Чтобы обсуждение было более содержательным - фото.
    От этих "мезонинов" - домиков, не получится отказаться. Они нужны чтобы сделать нормальным освещение комнаты и создать нормальный объем комнаты и вид из окон.
  9. LLyudmila
    LLyudmila
    LLyudmila
    spacewalker, скажите пожалуйста, возможно ли второй этаж, где сторона камина, как бы "выдвинуть" вперед и насколько? Хочу чтобы камин получился внутри помещения второго этажа - мне не понравилось то, что он частично закрывает вид по центру и таким образом я подумала решить эту проблему :)
  10. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    У американцев любовь к таким выдвинутым наружу каминам, иногда снаружи тоже каминная топка устраивается. Камин можно сделать и внутри. облегчить его сделав невысоким а вверх уйдет сэндвич-труба, тогда камин будет смотреться менее массивно и не утяжелять пространство. А насчет вида по центру я не понял. Если Вам важен вид по по центральной линии низ-верх, то камин можно перенести на левую-правую смежные от камина стены, которые под 45гр. Это уже частности
  11. LLyudmila
    LLyudmila
    LLyudmila
    да, да мне очень понравилось, что камин будет и внутри и снаружи.
    Мне важен вид максимально по всей площади :), но при этом отказываться от такого камина на втором этаже не хотелось бы. Вот всю ночь думала, как бы это совместить)
  12. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Там второй свет. там нет перекрытия над гостиной. На 2 этаже к камину подойти нельзя. Гостиная на 2 этажа по высоте.
  13. LLyudmila
    LLyudmila
    LLyudmila
    Ах вот как :( нам второй этаж нужнее, чем открытое пространство. Можно ли на этот дом сделать крышу, как у Фрегата taneco?
  14. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Формально, можно. Тут уже нужно смотреть как низко сядет нижний угол кровли и насколько поднимется верхний (изменится количество материала на стены, материала, который условно "лишний" из-за избыточной высоты стен у верхнего угла крыши). Т. к. нужно для 2 спален на2 этаже обеспечить нормальное освещение через окна в стене. Это уже пусть Ваш архитектор экспериментирует.
  15. LLyudmila
    LLyudmila
    LLyudmila
    Обновленный проект нашего "Хемлока". В целях экономии на срубе, один из форумчан под ником "Просвет" советует второй этаж сделать каркасным по технологии "пост энд бим" - пока думаем.
