Можно ли пелетную горелку поставать на дизельный котел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Crehet, 19.09.14.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Подумал можно приладить пелетную горелку к дизельному котлу китурами? Или устройство котлов сильно разные? Ваши мнения?
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Зависит от конструкции котла.
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Конструкция котла простая, цилиндрическая колба с внутрине и внешней стенкой горелка установлена 15-20 см от дна отверстие для горелки диаметр 20- 25см.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А как будите золу удалять?
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вариант только один с каким-то промежутком снимать горелку и вычищать часть будет в трубу вылетать!
