Вопрос по регулировке коллектора Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Romazan77, 19.09.14.
  1. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Доброго всем дня!
    Был установлен такой коллектор:
    Проблема следующая: уже сутки крутит - обратка холодная, пол теплый в самом начале.
    ТП - 4 контура, примерно одинаковых по длине. площадь отопления 28 кв. м. Котел - Бакси Майн 24и. В системе отопления еще 4 радиатора.
    Когда подключали, до заливки стяжки, обратка прогрелась минут через 15 - 20 (это нормально?). Сейчас мастер, который делал, уехал, или не хочет (или хэ его зэ).
    Кроме регуляторов на обратке еще что регулируется?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Кривая сборка. Есть ли ОК в районе котла? Похоже на "конфликт" насосов ТП и котла
  3. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    В 1,5 м от коллектора (с учетом кривизны труб 2 м)
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Romazan77, заглушки снимите с подачи, там под шестигранник клапан запорный. Проверьте на полное открытие.
  5. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    По этой картинке насос вдувает в обратку коллектора.
    Коллектор взят как евро схема, а собран как в союзе.
    и получается что он берет из обратки магимстрали, вдувает а обратку коллектора.
    Как подмес тут может работать-не понятно. Где датчик 3х ходового-хз.
    Работать как должно это не может, может только если вручную пооткрывать все головки, то глядишь что-то куда то протечет.
    Не зовите прежнего мастера. :)]
  6. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Знал бы где упасть - соломки подстелил бы.
  7. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Открыл, посмотрим. Там под отвертку.
  8. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Вам по быстрому нужно перекрутить все правильно и не экспериментировать.
    Сбалансировать и прокачать контура.
    Поставить головку с выносным датчиком на подмес.
    и в идеале управляемые головки на коллектор чтоб все автоматически работало.
    Если это важное отопление.
  9. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Как и что именно нужно там поставить?
  10. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Сделайте фото с большим разрешением, подпишите прямо на вх трубах где подача и обратка и модель 3х ходового клапана, насоса. что коллектор валтек- понятно.
    Вечером вернусь, попробую разобраться.
  11. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
  12. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Стрелка на насосе вниз?
    Тп устроен достаточно просто. Подача из котла горячего теплоносителя, потом ставится узел подмеса, потом насос, который давит в контура пола через коллектор подачи, потом все это приходит в коллектор обратки, из которого часть попадает в зону перед насосом, а в случае 3х ходового крана перед ним, а часть уходит в обратку к котлу.
    У вас насос, судя по фото берет смешанную воду после смесителя и давит ее вниз, в обратку к котлу и заодно в подающий коллектор.
    Т. е. подающий коллектор соединен с обраткой.
    Поскольку сопротивление в ТП выше, то все и уходит в обратку.
    Нужно разъединить подающий коллектор и обратку, а соединить обратку с холодным входом 3х ходового клапана.
    Поменяв местами угол и тройник и соединить их хоть пластиком.
    на вых. насоса должен быть только подающий коллектор.
  13. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Спасибо огромное!
    Стрелка на насосе идет вниз.
    Буду переделывать.
    Блин, сколько раз уже убеждаюсь, что во всем надо разбираться самому. Только вот руки до всего не доходят.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Падаждите... блин кто что советует...
    стрелка на насосе вниз ? значит он правильно дует в подающий коллектор (нижний).
    при падении температуры клапан сверху подпускает горячей из магистрали.
    там красные точки везде стоят для специалистов.
    и возвращаясь к вопросу, подача из котла горячая ? ну вообще на радиаторы ?
    воздух с коллекторов стравили ?
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Нет.
    Баланс между первичным и вторичным контуром, специально сделанной регулировки которого у Вас нет, как минимум в этом причина.
    Подожмите обратку, на половину или больше, хотя бы имеющимся за косым фильтром запорным клапаном, идущую от смесительно-коллекторного узла к котлу, должно заработать.
    Насос поставьте справа от коллектора, 3-х ходовой клапан уберите, поставьте 2-х ходовой клапан с термостатической головкой с выносным баллоном на обратку от подающего коллектора к котлу, выносной баллон термостатической головки поставьте со стороны подачи на подающий коллектор, на обратку от подающего коллектора к котлу поставьте ещё балансировочный клапан.
    Все остальные варианты схем параллельного смешения, например как у Вас сейчас, хуже!
