1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как продолжить стену второго этажа?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AphexTwin, 19.09.14.
  1. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    Всем привет.
    Дом из автоклавного газоблока шириной 40см.
    Сделан армпояс в: 23см ш: 30см, по внешнему краю армпояса блок шириной 10см.
    Уложена плита, заходит на 15см на армпояс.
    Вопрос как идти дальше чтобы продолжить кладку второго этажа блоком 40см (см рисунок).
    И второй вопрос: первый этаж из блока D600 (перестраховка изза плит), можно ли второй этаж поднять блоком меньшей плотности D500? Второй этаж перекрывать буду деревом (этаж полный не мансарда).
    Спасибо!
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    1. По плите выполняете выравнивающий слой, сбоку ставите узкий блок и утеплитель.
    2. Можно.
    Как решаете вопрос с промерзанием пояса?
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да можно второй из D500
    Как продолжить? Да так же...забутуйте пространство за плитой (хоть кирпичём, хоть подрезанными блоками, главное про пенопласт не забыть в торец плиты) и гоните дальше второй этаж...поторапливаясь, поскольку погоды вам осталось немного...;)
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не умею я клавишами быстро работать...не то что наши консультанты...опережают на повороте, с лёгкостью... :)]
  5. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    Благодарю всех, кто откликнулся!
    Плита заходит на 15см. До края стены остается 25см.
    Какой ширины класть блок и пенопласт (всё таки блок шириной 40см должен опираться хотя бы на 30см я так понимаю)?
    Блок (доборный я так понимаю он называется) будет выше плиты на 2-3см. Его поровнять с плитой, подпилив? Или на плиту подложку из цемента выравнивающую (все же 15см)? Нужна ли сетка кладочная?
    Промерзание пояса, думаю, решится тем, что дом будет утеплён пенопластом снаружи.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну если утепляете снаружи, то и пенопластить там у плиты незачем...
    А блоки можно и подпилить, а можно и кирпич выложить...
