Покритикуйте щит дома: 3 фазы, 15кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ejara, 19.09.14.
  1. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Уважаемые форумчане, добрый день.
    Прочитал наверное уже половину форума, в итоге в голове полная каша. Нужно мнение специалиста:
    Имеем -
    дом из газобетона 200 кв. м., 2 этажа,
    отопление - газовый котел
    на кухне духовка и варочная поверхность электрические
    к дому подведены 15кВт 3-мя фазами
    Нужно: оптимально распределить электричество по дому чтоб жить долго и счастливо.
    Вот набросал схему щитков (отдельно 2 и 1 этаж), скажите где накосячил.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Косяк на косяке даже без указанных номиналов УЗО.
    С номиналами АВ тоже косяков хватает.
    Похоже на полную "кашу" в голове. :(
  3. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    А конкретней? Я с электрооборудованием вообще не сталкивался, так что если что то не правильно то скажите
    А что с номиналами УЗО?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так Вы их хотя бы укажите. :)
    Указаны только токи утечки УЗО.
    По 16 розеток на АВ 16А - ?.:faq:
  5. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Поправился, ругайте дальше
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    УЗО с током утечки 10мА бывают только на 16 и 25А, других не производят.
    На варочную панель не слишком много АВ 40А да по трем фазам ? Это 26,5 кВт.
    И вообще Вы уверены в том что дадут поставить вводной АВ 50А на 3 фазы ?
  7. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    1. Добавил еще одну УЗО (хоть и не хотелось), номинал поправил.
    2. Номинал АВ на варочную поверхность поправил.
    3. На входе (перед счетчиком) стоит АВ 63А (кажется), а что, могут запретить? Щиток.gif
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да уж...
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Перерисуйте схему во что-то более читаемое.
  10. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    А что именно не читается в схеме?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Надписи вообще мелкие к примеру
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    @Ejara,
    Фазы разными цветами сделайте, вам самому же будет удобнее.
    Бойлер 2шт. и все остальное к одному автомату вы не подключите.
    При составлении схемы учитывайте, что кабель на розетки 3х2,5 и автомат на него 16 А, т. к. все бытовые розетки рассчитаны на 16 А, а это 3,3 кВт, вот и прикидывайте сможете вы в эту мощность уложиться. Особенно на кухне.
    На кондиционеры отдельный кабель. Стиралка, варочная и другие мощные потребители также на отдельный.
    Вводной автомат для 3-х фаз на 15 кВт - 25А.
    У вас счетчик + вводной автомат в шкафу на опоре (трубостойке)? Тогда в щитке дома лучше рубильник.
  13. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Имеется ввиду не бойлер, а розетки в бойлерной, к тому же бойлер газовый, там потребляемая мощность никакая.
    То есть неплохо было бы увеличить количество контуров для розеток (по крайней мере на кухне)?
    Сорри, визио не позволяет растянуть вертикально расположенную надпись, начинает переносить слова на другие строки. Попробую что нибудь придумать.
    Для понимания: вот есть в комнате 8 розеток, ну например в одну включен компьютер, в одну светильник, в одну зарядка для телефона, остальные для того чтобы периодически включить пылесос и вообще запас на всякий случай. Неужели надо рассчитывать автомат на эту группу (или количество групп) исходя из максимально возможной нагрузки во всех 8 розетках?
  14. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Поправил схему
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    прикрепите файл.
