РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую всех! Предстоит в дом из СИП-панелей на винтовых сваях вводить трубы водоснабжения и канализации (которые будут выходить прямо из грунта) через нижнее перекрытие - СИП-панель 224 мм. Самый примитивный вариант, что лезет в голову, это сделать проходы в перекрытии корончатым сверлом, пропустить трубы, загерметизировать, и все... Но одолевают мысли, что это будет не совсем "по-науке". Грунт, возможно, будет гулять, вместе с ним будут гулять и трубы. Как сделать ввод трубы правильно?
Т. е. делаю входные отверстия в перекрытии не впритык, а с небольшим запасом побольше, промежутки между трубой и панелью запениваю, и этого достаточно?
Я бы вставил с начала кусок трубы большего диаметра, а уж в него нужную трубу. А дальше герметизация пеной и герметиками. Есть герметики которые имеют очень хорошую адгезию к пластику и могут выдерживать удлинение или изменение размеров до 1 см. Тогда подвижек грунта бояться не стоит.
