Металлочерепица - мерными (стандартными) листами или длинами "под заказ?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 19.09.14.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ранее я написал, что дом - трехэтажный. И стесненные условия рядом.
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Нет, и не хочу)
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно поднимать на деревянной рамке, обеспечивающей жесткость листу или листам, прикручивая их к ней и вытягивая эту рамку наверх, тогда излома происходить не будет...
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Таким способом я и пользовался!
  5. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Ничего страшного я в этой кровле не вижу.
    Если в кровельной компании ответственно относятся к своим сделкам, то клиент получает на руки не только список всех длин, но и графический раскрой каждого ската с указанием листов и какой-куда должен быть смонтирован. С таким подходом ошибется только двоечник.
    То что предложил Шишкин Алексей - разумно, но не всегда возможно.
    Если у Вас вальмовая кровля, то по любому треугольники и трапеции выполнить 3-4 длинами невозможно. Либо это будут мерники и огромная куча обрези в 30% от всей площади кровли.
    Проблема лежит гораздо глубже...и ответственность за нее лежит в первую очередь на заказчике и архитекторе.
    Если архитектор рисует безумную кровлю и заказчик его не останавливает. Жди беды.
    Мы априори имеет проблему с укладкой на сложной кровле.
    Далее если даже кровля не сложная, ничто не мешает очень заранее побеспокоится и отрисовать ее с укладкой МЧ, тогда можно все размеры подкорректировать и выйти на укладку МЧ без обрезков и вообще ее не резать.
    Если заказчик долго мучается, пересчитывает свои копеечки, месяц выбирает поставщика и доводит стройку до состояния, когда МЧ нужна уже завтра, он поневоле бежит и берет мерники, потому что уже пора закрывать кровлю.
    Ну и опять наем рукожопых монтажников, которым даже если ты дашь лучший материал и раскладку и все неободимые инструкции, но они все равно все испортят.
    А таких монтажников 99%.
    Все строители мнят себя великими кровельщиками после одной уложенной кровли, на самом деле не являясь специалистами ни в фундаментах, ни в каркасе, ни в кровле.
    А заказчик ведется на стоимость работ и проигрывает.
    Совет №1. Не слушайте архитектора. Кровля должна быть максимально простой.
    Двухскатка идеальный вариант.
    Совет №2. Подумайте о кровле заранее и прорисуйте ее вместе с раскладкой МЧ. Подгоните размеры кровли под листы МЧ.
    Совет №3. Заранее выбирайте качественного поставщика материалов.
    Совет №4. Нанимайте профессиональную бригаду кровельщиков, а не строителей. Дороже, но качественнее.
    Совет №5. Будьте индивидуальны - не смотрите и не спрашивайте соседа. Он всегда за то чтобы его кровля была лучше Вашей.
    Не обязательно конечно. Люди разные. Иногда они советуют хороших поставщиков, у кооторых сами брали. Сарафан никто не отменял.
  6. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Напишу о своем опыте, пока единственном. Покупал черепицу, чтобы сэкономить на доставке, заказал длины листов разбив на два и три (в районе примыкания терассы и котельной) от ширины ската. Что получил-сэкономил на доставке (около 10т.р.),обошелся двумя помощниками при монтаже, меньше риск заломов. Отрицательная сторона-не получилось сделать низ металлочерепицы параллельной карнизу, делал все по инструкциям, т. е. первые три листа (в моем случае шесть) выровнять по карнизу, но при дальнейшем монтаже все равно край ушел вниз. На другом скате пытались класть в обратном порядке (тот еще секас),край ушел вверх:)].Какой сделал вывод, чем больше нахлестов замков, тем больше уводит карнизный свес МЧ. Чтобы положить ровно все, листы надо класть под большим углом относительно фронтонной доски, у меня при не совсем удачно уложенном МЧ, разность расстояний в верхней и нижней точке ската к фронтонной ветровой доске составляло около 3-х см. Если бы клал листами на всю длину, думаю геморроя поимел бы меньше:aga:
  7. ДКазанский
    ДКазанский
    ДКазанский
    Казань
    Поднимали как-то раз 8-метровые на 2-х этажку, уклон - 55 градусов. Запарились в усмерть. Черепица "Испанская Сьерра" тонкая, с высокой волной - растягивается сильно.
    Нужно ещё лыжню на крыше мастерить, а не только помост - иначе лист цепляется поперечными волнами за обрешетник при подьеме.
    З. Ы. Если предложат крыть такую кровлю - смело кройте матом такого заказчика :)].
    Замерщики с фирмы по производству черепицы настолько неотёсаные, что даже не предложили хозяину коттеджа разделить по скату на 2 части черепицу :hello:
  8. ДКазанский
    ДКазанский
    ДКазанский
    Казань
    По поводу названия темы: работали мы с 80-90 разными размерами. Проблем не вижу. Нужно просто уметь работать в размерах по проектам.
