Внутренняя несущая стена из бетона
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем MKamal, 19.09.14.
  1. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Наружние стены подвала-цокольного этажа монолитный жб. Внутреннюю несущую предполагал в 1.5 кирпича. Сейчас прикидываю вариант бетона: сгодится опалубка, стяжки и брус от наружних стен. Толщина такая же - 40 см.
    Нужно ли армирование и какое оптимально по трудозатратам (времени немного)?
    Возможно ли сделать дымоход в бетонной стене? (Предполагаю, надо трубы вставлять в опалубку для вент. каналов.)
    Если бетонная стена в подвале с дымоходом и вент. каналами в стене, не будет ли проблем затем продолжить стену с первого этажа кирпичом - продолжить дымоход и каналы?
  2. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Видимо, участок с вент. каналами и дымоходом практичнее полнотелым кирпичем (не знаю как практически в бетоне сделать жаро-теплоизоляцию бетона).
    Есть вариант всю стену кирпичем: есть ли плюсы в кладке всей стены полнотелым?
    Второй вариант: большая часть монолитного бетона и участок полнотелым для каналов.
    Что посоветуете?
  3. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Вы не рассказали ничего про свой будущий дом. Дайте людям больше информации про материал стен, этажность. Какая нагрузка на внутреннюю несущую будет. Грамотных здесь достаточно, подскажут решения, а Вам выбирать.
  4. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    В планах двухэтажный (второй мансардный). Материал стен до конца не определен: если потяну по финансам, то теплая керамика с облицовкой кирпичом.
    Решил делать внутреннюю несущую полностью из полнотелого кирпича.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
