1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Малозаглубленный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем MihailR, 19.09.14.
  1. MihailR
    MihailR
    MihailR
    Тюмень
    Подскажите чайнику - можно ли так сделать?
    Регион - Тюмень. Глубина промерзания 180 см
    Дом в один этаж из керамзитоблоков, отделка типа клинкерной плитки, перекрытия деревянные - то есть вроде как легкий. 10х12
    Класть в качестве фундамента плиту - золотая получается.
    Лента ниже глубины промерзания тоже не бюджетно.
    Возникла мысль прорыть траншею 2 метра глубиной, сделать отсыпку щебнем с послойной трамбовкой, а сверху положить ленту. Если так делать то на какой глубине и какой высоты лить ленту? достаточно ли будет горизонтально 2х2 прутка 14й арматуры? Делаю бюджет на весеннюю стройку.
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    В теории- всё прекрасно! На практике- бетонная лента на глубину промерзания может оказаться не только надежнее, но и, скорее всего-дешевле!
    Бездумно сделанная-да. Но МЗЛФ+ полы по грунту залитые зараз= ребристая фундаментная плита- самый технологичный и бюджетный фундамент. Утепление отмостки ЭППС- цена вопроса 20-30 т. р. И ваша
    становится нулевой.
    Взможную конденсацию посчитали?
  3. MihailR
    MihailR
    MihailR
    Тюмень
    15 см утеплитель + воздушная прослойка - так что с конденсацией все норм - точка росы в вате - если вы об этом.
    ТО есть вариант что я описал рабочий?
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Фундамент?- В том плане, что УРАБОТАЕТЕСЬ не дойдя до первой заливки, то- ДА- "рабочий"!
    (Либо, что скорее всего, получите неуплотненную засыпку (+водосборник)- так как качественно утрамбовать нужные вам объемы в траншее- НЕреально!)
  5. MihailR
    MihailR
    MihailR
    Тюмень
    Почему не реально? на ширину виброплиты траншея и алга. или обязательно все пятно застройки отсыпать но на меньшую глубину?
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @MihailR,
    1. цитируйте сообщение на которое отвечаете, или жмите на Ник, кому отвечаете (получится вот такое упоминание с "@"- и автору поста придет уведомление, что его процитировали, или упомянули его Ник, а то я увидел, что вы мне пишите, только потому что случайно! не закрыл окно с вашей темой.
    2.
    Ну вы процесс себе представьте и всё станет ясно! Смотрите- у вас траншея 50 п. м. привезли щебень- как засыпать? С самосвала всё туда ухнуть- получите, то что я говорил- недоуплотнение. Вручную- нереально растаскать! Остается равномерно подсыпать эксковатором или фронтальником- НО пока вы на своих 50 п. м. то что эксковатором насыпали разровняете и КАЧЕСТВЕННО утрамбуете Один слой (при том, что, извините, в траншею зад еле, еле пролазит)- день закончится!
    3. Так что при слоях засыпки по 20 см 200/20= 10 раз ток заказывать экскаватор/погрузчик! При минималке 4 часа- около 40 т. р. стоимость его услуг будет в итоге. Плюс аренда виброплиты. Плюс стоимость щебня, с доставкой. Плюс 10 дней работы (своей, или оплата наёмникам)
    4. Теперь все эти затраты сравните со стоимостью 50 м. куб бетона (150-200 т. р.) Что дешевле?
  7. MihailR
    MihailR
    MihailR
    Тюмень
    50 кубов бетона под легкий дом площадью 120 квадратов? Побойтесь бога. 200 тыр. нужно фундамент уложить.
  8. MihailR
    MihailR
    MihailR
    Тюмень
    Лучше уж тогда полностью площадку отсыпать на 60 см
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Так я просто говорю, что это проще и дешевле, чем ОТСЫПКА на 2 метра, а что дешевле ВСЕГО писал в первом своем посте- ребристая плита.
    Нафига вам эта засыпка! Смысл в ней? ну 2 метра в глубину- смысл хоть в теории есть, ну а 60см? Чтоб-было?
    Как мера против пучения она дает эффект при отсыпке на глубину промерзания- тут вы правы в своих рассуждениях, но вот в сибири :no: Слишком глубоко копать :)
    И, как уже писал- Не засыпкой сейчас регулируют глубину промерзания, а отмосткой утепленной ЭППС.
    Лента на 2 метра- дорого... Не нравится МЗЛФ+ЭППС...- ваш вариант- СВАИ!
  10. MihailR
    MihailR
    MihailR
    Тюмень
    Простите сэнсэй-)
    До кучи переигрался размер дома - решили все таки 2 этажа. Итого 8х8. стены так же керамзитоблок, пенопласт, облицовочный кирпич. Перекрытия так же деревянные.
    Если я правильно понял... - откапываю траншею на полметра шире фундамента, кладу геотекстиль, песок с трамбовкой 2 слоя по 15 см то есть 30 см в итоге, потом так же с трамбовкой 30 см гравия.
    Ставлю опалубку, кладу армирование 3 прута сверху, 3 снизу 14й арматуры, поперечную 8. и заливаю кубик на 5 сантиметров уже пирога кладки - (блок,утеплитель, кирпич - 47,5 см.) Чтобы кирпич немного свисал над цоколем. Цоколь получается 40 см. Далее гидроизоляция залитого. Утепляю отмостку и цоколь ЭППС, отмостку "замоноличиваю", цоколь отделываю камнем или плиткой.
    не мало ленточки 42,5х60 с таким армированием? Какую толщину ЭППС использовать для утепления?
    На выходных узнал 50 см плодородный слой - дальше сплошные глины и суглинки.
  11. MihailR
    MihailR
    MihailR
    Тюмень
    Прикинул на калькуляторе если все правильно почти 400 тонн должна лента держать 18 квадратных метров площадь - будет максимум половина этого веса... отсыпка меня беспокоит. Родственник сказал что нормально должно быть - у него так же 2 этажа стоит... но ХЗ
  12. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    СМЫСЛ?
    Дешевле бетона- НЕ будет- 100%
    Глубину промерзания вы уменьшаете
    В итоге с отсыпкой сделаете ленту ниже- т. е. меньшей жесткости, но дороже- Всё!
  13. MihailR
    MihailR
    MihailR
    Тюмень
    Без отсыпки что ли делать?
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Нет конечно! Обязательно с отсыпкой!
    Если она будет нужна для выравнивания :)
  15. MihailR
    MihailR
    MihailR
    Тюмень
    А как же морозное пучение? или при незаглубленом им пренебрегают? В общем и целом я все правильно считаю? Лучше уменьшить подсыпку и увеличить ленту?
