Обвязка котлов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Bondick, 19.09.14.
  1. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Понимаяю, но у меня ЕЦ (Ленинградка) и так работает без насоса, только каждый последующий радиатор меньше греет на (ЭК 2 килловата), но если растопить котел то система за 2 часа полностью разогреваеться, и все радиаторы почти одинаковой температуры, но это при условии что котел работает на полную мощность, просто хотелось оптимизировать систему чтоб на малых мощностях она грела равномерно, и под приобретаемый котел который требует обратку 65 С желательно без подключения к сети.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. На "малых мощностях" слабеет "насос ЕЦ". Как и обычный.
    2. Равномерного нагрева (помещений, не радиаторов!) можно добиться, снизив их долю в общей "теплоотдаче", и увеличив долю труб. В однотрубке.
    Т. е. прикрыв все (или по необходимости).
    При этом возрастет температура / циркуляция в трубе, обеспечив и более интенсивную циркуляцию / равномерность.
    3. Радиаторы надо регулировать, как и 2-тр. систему, кстати.
    Чтобы "первые" не были горячими, а "последние" - холодными.
    4. Совсем "одинаковыми", без регулировок, радиаторы, в системе с ЕЦ бывают в системе "ПАУК", с общим баком на чердаке и "раздаче" по стоякам одной длины.
    ...Однако, большинство "пользователей" лучше ...попыхтят с регулировками, чем будут ..топить холодный чердак (улицу) от 10% до. х% тепловой мощности системы.
  3. Bondick
    Bondick
    Bondick
    1. Тоесть в моем случае только установить насос с байпасом и обратным клапаном малого сопротивления на обратку в подвале, я правильно понял ?
    2. Котлы соединить паралельно.
    3. Или имеет смысл переделать систему отопления в закрытую с возможностью ЕЦ ?
  4. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Будте добры подскажите.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. пришло время нарисовать схему с внесенными изменениями и всей необходимой информацией.
  6. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Ок, в понедельник буду рисовать
  7. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Прошу прощения за столь долгое отсутствие, на то были везкие причины, схему сделал. отоплени.jpg
  8. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Почитав и изучив форум хочу сделать следующие заменить радиаторы на чугунный KONNER, с диагональным параллельным подключением и установкой термоголовки и воздухоотводчика, заменить подводящую трубу с ду 32 на ду 50 (трубу убрать в подполье) установить на обратке перед входами в котлы ЦН и обратный клапан малого сопротевления, сейчас дорисую еще одну схему подключения.
  9. Bondick
    Bondick
    Bondick
  10. Bondick
    Bondick
    Bondick
    обвязка.jpg Почитав и изучив некоторые материалы выношу на критику специалистам, во время работы ТТ котла включается ЦН и циркуляция происходит принудительно, температура обратки регулируется двухходовым клапаном, когда в ТТ заканчивается топливо автоматически включается ЭК вместе с ЦН,.
    В случае отключения электричества ТТ работаем в режиме ЕЦ.
    Покритикуйте пожалуйста, что где не так?
    Теперь самый основной вопрос, открытую или закрытую СО делать, каковы будут рекомендации?
  11. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Как "не спец" по форуму, а ученик/экспериментатор:
    Вот это правильно!
    Вот это особенно не надо!
    А вот это отлично! :super: Насчет "прятать":no:...-хорошо подумайте.
    Точно, но не абы где и как вставить -именно по "форумной" проверенной/рабочей схеме узла "ЕЦ/ПЦ", о чем Вам говорил ув. Lyko.
    Удачи! :hello: ...и "закрывать" СО ну совсем-совсем (себе же) не стоит!
  12. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Tihon95, Скажите пожалуйста почему термоголовки и воздухоотводчик будут лишними?
    Трубу ду-50 хотелось бы убрать в подполье потому что буду менять полы полностью, чтоб труба не портила внешний вид, а от нее делать отводы с американками на радиатор.
    Также лучше делать открытую СО или закрытую, в чем приемущества одной перед другой ?
    какие ЦН порекомендуете поставить ?
    Трубы планировал соединять на резьбовые соединения или всеже сварку порекомендуете ?
    Котельная у меня находиться в подвале.
  13. Bondick
    Bondick
    Bondick
  14. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @Bondick, гораздо лучше в батареи врезать краны, отрегулировать ЕЦ и забыть про СО. У меня закрытая СО с ЕЦ. ни электричество, ни поломка насоса, голову вооще не грею данными проблемами). 90квадратов, ленинградка в два крыла, сталь диаметром 40.
  15. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @AlexanderIce, дык тоесть лучше делать закрытую или открытую и почему ?
