Обвязка котлов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Bondick, 19.09.14.
  1. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Советую варить электродами ОК46.
    Пока очень плохо. Проходи 2 раза. Рекомендую, хоть и мучиться, но опрессовывать сварные стыки 3-5атм.перед сборкой самой системы отопления.
    Опрессовывать начинай сразу, тогда поймешь, где косяки.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super: На батарее Т* маловата, откройте ТТД на ЛБ там должна быть Т* и время прокалки.
  3. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    На всех электродах есть время и температура прокалки. В быту, только в духовке. Я прокаливаю в каменке бани.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    ЛБ - made in Japan, если на упаковке только на языке изготовителя :close::flag:
    :super:
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Так, "по интернету" электросварке и обучите. :um::ogo:
    Хотя есть спец. подраздел Сварка,
    "подскажу", (по фото) что "ванночке" расплавленного металла не надо давать "пересыхать" / застывать, тыкая электродом в нее в этот самый неуловимый промежуток времени...:ogo:
    А продолжать остывший, но незаконченный стык, надо с "перехлестом" 5-10мм ..завершенного участка.
    Чтобы к несваренному участку электрод "подошел" уже с готовой ванночкой металла..:close:
  6. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Добавлю...Предварительно отколотив шлак.
  7. тот самый негр
    тот самый негр
    тот самый негр
    Набережные Челны
    к сожалению сварка - это процесс создания неразъемного соединения путем расплавления металлов
    и контроль над расплавленным и текущим металлом нужно почувствовать что увы по интернету не передать тут только длительные тренировки и логика с пониманием происходящего :hello:
    по поводу фото ИМХО кажется что у вас не совсем постоянный ток ЛБ электроды отличные но и аппарат должен быть нормальный из своей практики скажу бывает что выпрямитель (диоды) частично вышли из строя...:( дуга как бы горит но не так
    по поводу прокалки LB-52 U они поставляются в герметичной упаковке если упаковка не нарушена можно варить прямо из пачки если электроды лежали и промокли ИМХО ЛБ нужно длительно на батарее потихоньку из личного опыта скажу что после прокалки ЛБ становятся какими-то другими как будто у них какой-то компонент выгорает.
    а вот УОНИ 13/55 вот этим только в радость прокалка именно 350гр и еще тепленькими варить прям не нарадуешся калить все же лучше в духовке там какой никакой контроль температуры а то так можно и совсем сжечь обмазку:no:
    :super: именно ванночка должна быть непрерывной ... но прожег никто не отменял а он уже зависит от общей температуры металлов вот тут то и надо почувствовать когда металл перегревается чтобы немного прервать дугу дать подостыть и продолжить ...:victory: как то так... всем удачи в освоении сварки:pioner:
  8. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Сегодня подготовил немного труб под сварку, резать приходится ножовкой по металу, так как болгарка крутит не в ту сторону P1080002.JPG P1080003.JPG
  9. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    А что, ручка не переставляется?
  10. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Во об этом както не подумал Спасибо.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Другого от вас и не ожидал. ;):hello:
    - Страниц 5 можно было бы написать (от вас) - "как?":faq: варить.
    К сож. собственный опыт начинался не с ..обработки "торцов", зачистки и "фасок" в 60*:|:
    Пропан-резак и собств. ...дрожащие руки:|: научили заваривать "дырищщи":ogo:
    - Отсюда и "прерывистость" способа...:um:
  12. тот самый негр
    тот самый негр
    тот самый негр
    Набережные Челны
    :hndshk: да да именно так после прожегов когда намучаешься с дырами ... появляется уверенность в том что
    теперь сможешь любую дыру заварить :victory:
  13. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Лет 30 тому, работал в КМУ "Верхневолгосантехмонтаж", так у нас были пара-тройка сварщиков - настоящие асы. Полотенцесушитель к стояку (оцинковка) в углу санкабины приваривает не видя стык с задней стороны ("наощупь"). Монтировали и "внутрянку" и теплотрассы, бойлерные, ЦТП, промобъекты. Фланец к трубе приваривает - воткнул электрод в угол и пошел по кругу, а сам маску поднял и со мной говорит. Потом шлак отбил - шов ровнехонький, как шнурок положен. При опрессовке - редкий случай, чтоб их стык "запотел".
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    "Да были люди в наше время, богатыри ..."(с) :super::)]
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    .."Кавсантехмонтаж".:hello:33 г. тому...
