Газовый котел протерм, бютжетная котельная в картинках
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем олег брест, 19.09.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Сегодня сваял очередную, как всегда мало места,
    Краткая аннотация -два этажа,
    1 этаж только полы,
    2 этаж 7 радиаторов
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Обвязку сделал по классической схеме, через гидрострелку, (хотя колечко работает лучше) осталось медью подключить бойлер и котёл, насосы энегосберегающие.
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Распаял котел р бойлер, можно сдавать, газовикам
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Добавлен бойлер, произведен запуск, работает отлично.
  8. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    @олег брест, можете мне подсказать примерную площадь, которую займет оборудование в моей котельной:
    исходные данные:
    дом 330м2
    2 этажа, высота этажа чистая 3м, полы по грунту. без цоколя / подвала
    стены ГСБ Д400 375мм + вентзазор + кирпич 85мм
    1 этаж - теплый пол + радиаторы, 2 этаж - радиаторы
    есть отдельное помещение под котельную на 1 этаже
    отдельные дымоходы под котел и бойлер (при необходимости)
    сейчас мне нужно определиться с планировкой котельного помещения, т. к. пока не знаю где ставить перегородку между котельной и другой комнатой.
    в котельной планирую поставить:
    напольный газовый котел,
    бойлер (скорее всего косвенного нагрева)
    расширительные бачки
    насосы и т. п.
    гидрострелку
    + систему водоподготовки от скважины
    подскажите какую примерно площадь будет занимать данное оборудование (с учетом технологических разрывов, обслуживания и т. п.), и размеры помещения по сторонам
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Скажу честно, много площади в котельной не бывает.
    У меня вечная проблема не сколько техническая, а феньшуй.
    Так что максимально что можете, то и выделяйте.
  10. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    спасибо, но хотелось от Вас услышать именно минимум исходя из определенного набора оборудования
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :super::super::super::super::super::hello:
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Котельная в "техпомещении"?
  13. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    да, на плане номер 110
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Я бы се уместил по наружной стене до окна.
    Линейка -от каналов,- котел, гидроразделитель, бойлер.
  15. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    А в этой линии поместится составляющие системы водоподготовки?
