Исключить попадание воды стекающей с трубы
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем evgeniahodova, 18.09.14.
  1. evgeniahodova
    evgeniahodova
    evgeniahodova
    Липецк
    Ув. форумчане, прошу поделиться вашим опытом в герметизации дымохода. Строим с мужем дом, подошли к крыше. Покрытие металло-черепица. Кровельщики когда увидели, что у нас труба сложена из облицовочного кирпича (видимая часть над крышей), предупредили, что лучше закрыть трубу металлом (полностью), поскольку при дожде, капли могут стекать по кладочным швам под крышу и соответственно возникнет проблема. Сказали, что герметика хватит на год - два, потом начнет протекать. Отказываюсь верить в то, что до сих пор нет решения этой проблемы. Железный колпак на всю трубу смотрится просто ужасно, да и зачем тогда нужно было тратиться на облицовку. Неужели все те люди, у которых этого колпака нет, имеют такие проблемы, или это просто конкретные кровельщики не умеют делать так, чтобы не текло? Имеют якобы 20 лет опыта работы в сфере кровли, говорят пробовали много вариантов, бывает течет, бывает не течет. Пробовали врезать фартук в трубу, заливать, итог один и тот же. Как выйти из ситуации?
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Сотни лет, стоят дома в деревнях, без зонтиков, вроде не разваливаются, трубы то, у них!
  3. evgeniahodova
    evgeniahodova
    evgeniahodova
    Липецк
    Вот и я о чем. Судя по всему делают неправильно что-то.
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Разваливаются, ещё как, перекладывают постоянно.
    Угу.
  5. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    В сезон когда холодно и дожди в деревенском доме обычно топится печка. В момент топки, и после него, пока печь не остыла - дождь не намочит трубу изнутри.
    Для эпизодически используемого дымохода - намокание изнутри гораздо более вероятно.
  6. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Немного непонятно что все же вам предложили? Колпак? или зашить трубу полностью? Если колпак -то это нормально, А если полностью-то это непонятно. Уточните что вам предлагают. Вот это кирпичная труба и на ней колпак 06122013355 ум.jpg а вот та же труба но уже обшитая полностью. 06122013359 ум.jpg При этом кровельное окрытие и окрытие трубы соединены как бы одно целое. А что у вас?
  7. evgeniahodova
    evgeniahodova
    evgeniahodova
    Липецк
    Колпак будет само собой, мне же предложили обшить всю трубу железом. Грубо говоря мы хотим кирпичную трубу с колпаком, а нам советуют вот такой вариант) 111.jpg
  8. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Скажите, а есть ли на вашей трубе "выдра"? Вот как на фото, внизу, такой внутренний уступ в который заведено кровельное железо? крышша Новодевичьего декабрь 2006 (4) УМ.jpg Так традиционно делали. И как то если нормально сделано то проблем не было. Или вот так, если нет выдры. Пропиливается штроба глубиной 25-30мм и толщиной около5мм (плюс -минус) и делается отдельная планка, которая заводится в штробу с герметиком (штробу обеспылить и желательно прогрунтовать пропиткой по кирпичу) и крепится к кладке. крышша Новодевичьего декабрь 2006 (10) ум.jpg
  9. evgeniahodova
    evgeniahodova
    evgeniahodova
    Липецк
    Выдры, нет точно, труба ровная. А вот пропил они делать собираются, на 2см в глубину. Но сказали, что это дело опасное, поскольку есть шанс, что вода со временем может разбить кладку внутри и придется всю трубу выкладывать по новой. Якобы они уже с таким сталкивались.
  10. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Ну вот то что труба ровная-не есть правильно, это какая то современная тенденция, выдру не делать... В Питере все трубы с выдрами в городе. Про пропил я написал 25-30, потому что чаще сталкивались с неровной поверхностью, а на ней "поймать" размер трудно точно. Если у вас кладка ровная, то и 20 можно, но не меньше. и заводить туда металл вместе с герметиком, так чтоб металл "вклеился" в шель. Это замрочисто, но делается.
  11. evgeniahodova
    evgeniahodova
    evgeniahodova
    Липецк
    Именно так они и собираются делать, сажать на силикон. По поводу выдру - Век живи - век учись, теперь будем знать. Видимо проектировщик не сильно забивал себе этим голову)
  12. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Очень важно подобрать правильный "герметик", и вклеить так что вклеилось. Это часто делают неаккуратно, по принципу- "а фигли там!" Такие "мелочи" отнимают много времени, но оценивать их мало кто хочет, отсюда и все проблемы. Намазали герметиком по пыльной поверхности, вроде вмазалось, а в самом деле-нет. Не знаю есть ли у вас в Липецке, но поищите полиуретановый герметик! он для этих дел лучше.
