Электронный ящик для насоса, прошу помощи
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем vit68rus, 18.09.14.
  1. vit68rus
    vit68rus
    vit68rus
    Ребята может кто подскажет куда что цеплять в электроящике, вообщем по порядку
    Мне отдали скважинный насос и с ним вот этот ящик, но как и что было подключено никто ни знает, фотки прилагаю ящика.
    Возможно тут многое лишнее. :)
    image-1362799048.jpg image-113777305.jpg image-3965391773.jpg image-3697680008.jpg image-2187830425.jpg image-902633808.jpg image-2244660699.jpg image-181751026.jpg
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Насос одно или трехфазный?
    Какие у Вас "хотелки" по работе насоса?
  3. vit68rus
    vit68rus
    vit68rus
    Насос grundfos 3-80, работает от 220, я его подцеплял напрямую в розетку.
    Как понять фразу (хотелки по насосу :)) ?
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Давайте разберемся сначала с имеющимся оборудованием в щите.
    С лева на право:
    1. Контактор с ПКЛ (на контакторе) + тепловое реле (ниже контактора) ... вкл./выкл. питание на насос.
    2. Вводной трехфазный автомат (ВА47-29М 3P 16A) со снятой "шляпой" на ручках.
    3. Реле контроля трехфазного напряжения.
    4. Контактор.
    5. Промежуточное реле.
    6.
    7. Электронный блок защиты и управления работой насоса.
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Как Вы хочете насос эксплуатировать?
    Можно просто приделать к кабелю вилку ... в розетке - качает ... из розетки - не качает.
    Можно, тупо как в туалете бачок, ... емкость пуста - качает ... полно - не качает.
    А если хотите его использовать со всякой автоматикой и защитой ... надо разбираться с тем что у Вас есть окромя этого ящика.
    Датчики какие нить наверно должны быть, типа на "сухой ход" и на макс./мин. "уровень".
    з. ы. Похоже ящик был собран для насоса трехфазного, который на порядок мощнее чем тот, который Вы назвали. :)]
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вы модель полностью написали?
    Может у Вас GRUNDFOS SQ 3-80?
  7. vit68rus
    vit68rus
    vit68rus
    насос планирую использовать для снабжения жилого дома с гидроаккумулятором, дом 150 кв. м, кухня, стиралка, сан. Узел. Насос тот который вы указали, буквы пропустил, могу сфотографировать каждую деталь в отдельности в щите (если будет нужно)
  8. vit68rus
    vit68rus
    vit68rus
    я плохо разбираюсь но вот защита от сухого хода я читал что есть в самом насосе, или еще должно отдельно быть?
  9. vit68rus
    vit68rus
    vit68rus
    А для чего может стоять конденсатор (или что-то на него похожее:)) ? Вот он на фото
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Прослеживается вот что. Был когда то 3-ф насос, но подключался по одной фазе (конденсатор для этого). И перемычка на АВ неспроста...Лучше гляньте на тип реле давления (чёрная хрень отдельно лежит). Возможно крышку снять придётся. Может быть оно с датчиком сухого хода.
  11. vit68rus
    vit68rus
    vit68rus
    Сейчас приеду гляну, так мой насос возможно за питать от этого ящика? Или это геморойно? вот фото реле
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    1. Ищите доки на реле давления condor mdr 5/8 и на насос grundfos sq 3-80. Всё есть в сети.
    2. Далее пробный пуск насоса просто напрямую от сети в водоёме, бочке и т. д. С соблюдением ТБ!
    3. Детальки из ящика вызывают сомнение - потому лучше для этого взять 1-ф диф. автомат напр. ABB DS941 С16-30мА. И подключать по простой типовой схеме - АВ > реле давления>насос. Сам ящик исп. для других целей.
  13. vit68rus
    vit68rus
    vit68rus
    я тоже к этому скланяюсь, что там много геморойного в ящике
    1) характеристики нашел (а для чего они нужны?):)
    2) насос уже погружен в колодец. на прямую запитывал, работает
  14. vit68rus
    vit68rus
    vit68rus
    Кстати кондер тот был подключен к реле
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Ну это...лучше чем фотки расшифровывать:)
    Ну я не знал...
    Имел право там быть. Теперь не нужен. Думаю дальше разберётесь сами. Удачи!
