РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток. Потратил на чтение форума кучу времени, так и не сформировалось единого мнения чем топиться. Исходные данные: Дом в МО, г. Котельник, проф брус 150 с утеплением мин ваты 8 см, полы и крыша минвата 15 см, площадь 150 кв. м, свайный фундамент. Есть помещение под котельную 3 на 2, в него и хотелось бы поместить котел. Примерный бюджет на всю систему отопления 300-400 т. р. Желательно котёл на ТТ топливе (дрова, брикеты, уголь) с длительным горением, большой топкой и максимальным интервалом подхода к котлу. Вопросы: 1) какой котёл выбрать? 2) поместится ли он в котульную? 3) нужно под него отдельный фундамент? 4) есть контакты зарекомендованных магазинов и монтажников, которые помогут это реализовать?
1. Вам нужно определиться с мощностью котла. Для этого считаете теплопотери. Можете сами, а можете доверить это дело специалистам. 2. По теплопотерям определяетесь с мощностью котла, после чего мониторите рынок и выбираете тот, который вам подходит. 3. Если нужны большие интервалы между топками, то рассматриваете вопрос приобретения теплоаккумулятора. 4. Ищете монтажников на бирже Форумхауса и они вам все это монтируют.
